帖子
查看: 1561|回复: 0
[供应信息] 专利产品,发泡水泥板包装机已投入批量生产
发表于 2011-11-21 22:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
常州市才华包装机械厂根据近年来市场上流行的发泡保温水泥板的特点,特设计了一款专用于发泡水泥板包装的机器。本机是专为包装发泡水泥板设计,与其他机器相比,具有非常突出的优点。
型号:BS-6545发泡水泥板专用包装机
电源:380V50HZ
功率:8KW
加热通道尺寸:宽650mm,高450mm,长1400mm,加热通道高度可以任意调整。可以根据产品大小调整加热炉高度,更省电。市面上300*300的水泥板可以包装,400*600的水泥板一样可以包装。1400mm长的通道可以良好保证包装质量和包装速度。
外形尺寸:长1800mm,宽900mm,高1300mm
机器重量:250KG
载重量:100KG
输送方式:链条滚杆式,外套耐高温套管,承重量大。
输送速度:0-15米/分钟,可以任意调整。输送电机为减速调速电机,输送力矩大,输送平稳。
加热方式:采用喷气式热风循环加热方式,高效节电。不锈钢加热管,外套散热片,热风从下往上吹,热量均匀。温度可以任意设定,温度误差可以控制在+/-1℃,更省电。加热管使用寿命长,10年内不会坏。比普通远红外加热管使用寿命长10年以上。接线为铜板,耐高温,抗氧化。
安全措施:电器全部安装在输送带下方,并屏蔽保护,在输送通道里面没有加热器件,不存在产品或者操作人员碰到电器的情况.就算在操作过程中,操作人员失误,水泥板倾倒,也不会损坏机器,也没有安全隐患,比普通收缩机安全性能大大提高
用途:
本机专用于发泡水泥板包装
微信小程序
微信订阅号
请微信扫码咨询
