查看: 1901|回复: 0
[技术文章] 多孔基体冲裁工艺分析及模具设计
发表于 2011-11-22 09:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 引言
    图1所示零件,为我公司金刚石锯片基体,材料为28CrMo,厚度为2.6mm,外径为∮326mm,基体上分布多排∮7mm的圆孔及斜u形槽,因后序焊刀齿为激光焊接,故要求斜u形槽在圆周方向上分度误差小于0.4mm,且各孔与斜U形槽相对位置要求较为严格,尺寸精度较高。
    2 工艺分析
    如图1所示,此零件尺寸较大,并且分布较多圆孔,如果采用整体冲制,冲孔凸模数量较多,模具组装困难,容易造成冲裁间隙不均,导致零件毛刺或塌角过大,甚至会发牛凸模、凹模断裂。同时基体整体受力复杂,不易卸料,模具制造成本也较高,一旦损坏不易修复,冲压设备吨位也较大,故不宜采用整体冲裁模。所以,采取分齿冲模具结构,此结构的前提是首先应冲出带中心孔及附孔,并落好外圆的毛坯,才能进行分齿冲槽孔上作,由于我公司已经有了相对应的冲中心孔及落外圆的模具,故分齿冲裁模结构较为可行。
由于各孔与斜U形槽相对位置要求较为严格,并且考虑到冲制的效率,适合将单排∮7mm的圆孔(5个)及相对应的单个斜u形槽同时冲出。这样可以精确地保证孔与槽的相对位置,并且提高了生产效率。
    因为此零件要求斜U形槽在圆周方向上分度误差小于0.4mm,根据经验,由厂扳料较厚,并且在冲制过程中容易产生翘曲,所以,设置挡料销进行分度控制难以达到精度要求,也不便操作,并且挡料销分度结构会造成累积误差。故考虑采用棘轮分度结构,此结构不存在累积误差,其精度取决于棘轮的分度误差,由于棘轮采用线切割加工,分度误差非常小,反映到基体上的误差也很小,能满足零什的技术要求并且此结构简单,操作方便,生产效率较高。
    3 模具结构设计与设计要点
    3.1 模具结构及工作过程
    图2所示为此零件的分齿冲裁模结构图,图3所不为棘轮分度机构图,该模具分为两个部分:冲齿部分和分度部分,冲齿部分用于斜u形槽和∮7mm的圆孔的冲裁,分度部分用于保证精确的分度和定位。
    其上作过程为:将冲好中心孔及附孔,并落好外圆的毛坯装卡在棘轮分度机构上,以中心孔定位套在定位轴25上,并将附孔套在定位销23上,以保证零件上附孔与斜U形槽的相对位置,并用压盖12和螺钉21压紧,使毛坏与棘轮24固定在一起,用手顺时针转动毛坯使棘轮24随毛坯以定位轴25为圆心转动,当定位块29进入棘轮24的槽内并定好位后,冲齿部分开始运动,冲槽凸模15及冲孔凸模6下行,与凹模9闭合后,就会冲出1个斜u形槽和相对应的5个∮7mm的圆孔,待冲槽凸模15及冲孔凸模6随冲床上滑块升起后,继续顺时针转动毛坯,使定位块29进入棘轮24的下一个槽,再次使冲槽凸模15及冲孔凸模6下行,将会冲出与首次冲出的槽孔相邻的槽孔,连续操作10次,即可冲出一个零件,然后松开分度部分的螺钉21和压盖22,卸下零件。
1、11、16螺钉 2上模座 3、12、18销钉 4垫板
5固定板 6冲孔凸模 7导套 8导柱 9凹模 10下模座
13卸料板 14弹性体 15冲槽凸模 17卸料螺钉 19模柄 20棘轮分度机构
    3.2 设计要点
   (1)凸模和凹模的设计是保证模具寿命的重要环节,由于此零件较厚,冲裁力大,故凸模和凹模采用材料为Cr12,淬火硬度为63-65HRC,凹模与冲槽凸模采用线切割加工,保证模具的精度。
   (2)棘轮是模具保证零件各斜U槽分度和冲压时定位的关键,所以棘轮各齿的分皮误差一定要严格的控制在±1'之内。
   (3)棘轮与轴承、定位轴与轴承的配合为过盈配合,保证棘轮和轴承外围、定位轴与轴承内圈不相对滑动。
21、30、33、35螺钉 22压盖 23定位销
 24棘轮 25定位轴 26支板 27軕承 28螺母
29定位块 31弹簧 32紧固板 34滑动块 36压销板
    4 结束语
    该模具结构设计合理,经试模调试合格,已进行批量生产5个月,冲制零件5000余件,经过实践验证,满足零件的技术要求,质量稳定可靠。
