查看: 5570|回复: 5
[MoldFlow] 分析的时候出现这样一个问题,求帮忙
发表于 2011-11-22 16:19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
** 错误 701580 ** 两个相邻单元的取向不一致。
                   法线之间的角度 = 1.79984E+02 deg 度。
** 错误 701590 ** 检查单元    6588 的取向
** 错误 701590 ** 检查单元   69050 的取向
找到那个单元了,但是不知道该怎么去改取向?我用的3D网格,全部取向功能没法使用
 楼主| 发表于 2011-11-22 16:20:14 | 显示全部楼层
柱体长径比怎么样才算比较好?
发表于 2011-11-22 17:56:17 | 显示全部楼层
柱体长径比一般为:2-2.5
发表于 2011-11-22 17:56:59 | 显示全部楼层
可以尝试用修复向导中的取向
 楼主| 发表于 2011-11-22 18:03:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-11-22 18:04:22 | 显示全部楼层
优胜史勇 发表于 2011-11-22 17:56
可以尝试用修复向导中的取向
谢谢,还是你好,现在修改了
