查看: 1464|回复: 0
[供应信息] 模具修补修复的福音
发表于 2011-11-25 09:55:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
精密补焊机DYH-200A是我公司自主研发的一款专业用于模具、铸造、轧辊及各种工件焊补的高精密度补焊机。由于专利技术的采用,使焊机的焊补电流及时间都得到精确的控制,小电流情况下也可稳定运行,在达到了激光焊机的焊补精度的同时,又大大拓展了设备使用范围。
一、设备特点:
1、        极高的焊补精度和极小的热影响
本机由于有了精确的启动及准确的设定电流(2-200A)时间(1-600ms),确保了输入的能量仅够用于焊丝(0.1mm-2.0mm)与工件之间的熔合,不会有太多能量作用于工件,从而使工件表面受热度影响降至最低,从而达到激光焊机的焊补精度。
    2、焊接极薄厚度
    由于焊接电流最小可在2A稳定运行,因此焊接的最小厚度也相应的降为: 0.1mm。
    3、精确的细小部位补焊
    由于焊补电流、时间得到精确的控制,小电流、短时间的情况下也可稳定运行,因而精密细小的部位也可以得到理想的焊补。
    4、极高的结合度
    本焊机为熔焊,焊后的结合度极高,能达到氩弧焊的结合度。可适用各种加工方式,不会出现其他类型冷焊机焊后结合不牢固,脱落等现象。
    5、 适用于不同部位的补焊
    a、平面部位的凹陷、孔、洞。
    b、细缝、沟槽。
    c、棱角、棱线、尖峰部位。
    d、砂眼及普通氩焊后表面的凹陷
6、功能的多样性、实用性
精密脉冲+连续脉冲+高级氩弧焊是本机的最大亮点,三功能合一,大大的提高了修补的效果及使用的灵活性。
    7、与其它类型焊补机的比较:
    a   与普通氩焊比较:普通焊补的冲击大,输入能量大,焊后工件易变形、咬边,本焊机已克服了这些缺点,可达到精密焊补。
    b   与激光焊机比较:本焊机的焊补精度已达到激光焊机的精度,但焊补灵活性远超激光,更由于本焊机可根据不同的修补量选择不同的焊丝,焊补速度大大提高,在价位上更具有相当大的优势。
模具修复
模具修复
QQ:530833961
邮箱13918166896@163.com
手机:↑你懂的
