查看: 1191|回复: 0
[技术文章] 上海木也机电有限公司
发表于 2011-11-29 12:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一:本电火花机床特征  详细参数
1. 工作台定位精度(X 、Y) 0.02mm
2. 工作台重复定位精度(X 、Y) 0.015mm
3. 最高生产率: 480mm³/min
4. 最低电极损耗比: 0.1%
5. 加工表面粗糙度: Ra ≤0.2um
6. 最大加工电流: 60A
7. 输出功率: 6KVA
8. 自适应放电加工控制
9. 定时抬刀和抬刀高度控制
10. 主轴定点控制、放电间隙检测
11. 油位控制、防火控制
12. 自动报警安全装置
13. 防积碳功能
14. 数码显示、手动单段加工、多段自动加工、专家数据库
15. X Y轴均采用精密滚珠丝杠,Z轴采用T型丝杆。
16. Z轴采用高精密直线导轨。
17.全系列由CAD精密计算设计,机构合理;工作台面采用高频淬火处理;
18.导轨采用V型与平面结合设计,机身采用高强度优质铸铁时效处理;
19.电火花机床 详细技术参数
(本图片仅供参考)
二、EDM电火花机床 系列产品主要技术规格
项目        单位         EDM300         EDM350—A         EDM350—B         EDM450        EDM500        EDM550        EDM700
工作台尺寸(长*宽)        mm        502*280        630*350        630*350        700*420        800*480        900*500        1100*700
行   程        mm        X=300  Y=220 Z=250        X=350  Y=220 Z=250        X=360 y=250 Z1=200  Z2=200        X=450  Y=350 Z1=200  Z2=220        X=500  Y=400 Z1=200  Z2=250        X=550  Y=450 Z1=200  Z2=250        X=700 Y=600 Z1=300  Z2=300
主轴切口板距工作台面最大距离        mm        520        650        570        700        520        840        950
主轴头最大承重        kg        50        100        120        150        120        300        400
工作台面最大承重        kg        400        500        500        1000        1200        2000        3000
主机外形尺寸        mm        1200*1200*2000        1000*1250*2100        1000*1300*2200        1350*1400*2200        1500*1410*2200        1550*1800*2200        2200*2100*2600
工作槽内腔尺寸        mm        1000*520*330        920*570*350        920*570*350        1200*660*430        1440*780*500        1500*850*500        1980*1100*650
油箱容量        L        440        500        500        510        600        880        1350
整机重量        kg        1100        1200        1300        2000        2000        2200        2500
三、 本机床特性与加工优势:
1  几十多年经久不衰的品牌信誉;
2  自己铸造床身,坚固耐用,永不变形;
3  加工精度高,铜工损耗小,速度适中,稳定性好,性价比最高;
4  加工的火花纹细腻,漂亮,打开修底功能,精修侧面的效果能接近正面效果;
5  加工表面光洁度佳,火花纹均匀,电极损耗小,人工智能防积碳装置,可避免积碳而不                影响加工速度;
6  智慧型条件编辑:只要选择电极形状,电极与工件材料,电极的截面积及加工完成粗细选择与深度设定就会自动将加工条件编辑好,以上三种编辑方式,皆可由粗-中-细-壹次完成加工。
7  自动防积碳侦测功能,遇积碳加工不稳定时,电脑自动调整各加工参数,并提高排渣高度,当稳定时就自动恢复。
集团企业 上海木也机电有限公司
