查看: 2484|回复: 1
[Siemens] UG NX 的应用技巧
发表于 2011-12-2 11:17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.旋轉: MB2
2.平移: SHIFT+MB2 或者 MB2 + MB3
3.縮放: CTRL +MB2 或者 MB2 + MB1
4.當平移工作坐標系時通過向下按住ALT鍵,你可以執行精確定位。
5.製圖中,你可以在線性尺寸上用SHIFT-拖動來創建狹窄型尺寸。
6. 您可以雙擊在資源條中的導航器或調色板標簽,以使它們跳出去並可單獨放置。
7.當作草圖時,點線顯示與其他物件對齊,虛線顯示可能的約束。 使用 MB2 來鎖定所建議的約束。
8.在製圖中 - 沒有活動的對話方塊時,您可以拖動尺寸來移動其原點並自動判斷其指引線側。
9.您可以按住 MB2 並拖動來旋轉視圖。 使用 Shift+MB2 (或 MB2+MB3)來平移。 使用 Ctrl+MB1 (或 MB1+MB2) 來放大/縮小。 甚至滑軌式滑鼠都可用來縮放!
10. 在草圖輪廓,您可以通過按/拖 MB1 來從畫直線切換到劃弧。 移動游標通過各象限來獲取所需要的弧。
11.在製圖中,您可以在線性尺寸上用 Shift-拖動來創建狹窄型尺寸。
12.可以在任何時候雙擊動態工作坐標系來將其啟動! 一旦被啟動,您可以使用捕捉點來拖動原點,或者您可以沿方向來拖動,或者您可以旋轉。 您也可以雙擊一條軸使方向逆反。
13.在草圖約束中,在選擇要約束的曲線之後,系統將顯示可用約束的列表。 已經應用的約束將顯示爲灰色。 您還可以從 MB3 彈出功能表上選擇約束。
14.在製圖中,動畫圖紙創建可以通過將先前生成的圖紙模板拖動到資源條的模型中來獲得。
15. 您可以選擇將資源條放在螢幕一側 - 左側或右側。 走到預設置->用戶介面-資源條來改變它。
16. 在草圖約束,在應用約束之後使用 Ctrl-MB1 以保持選擇了的物件。 這允許您很容易地應用多個約束,例如:平行和等長度同時使用。
17. 在製圖中,雙擊任何尺寸或注釋來編輯其內容。 您也可以從 MB3 彈出功能表來選擇其他操作。
18. 通過與最大化的 Unigraphics 一起咝校梢苑奖愕卦L問導航器和調色板,只需移動滑鼠到螢幕的該側即可。 您也可以在標簽上點擊來啟動它們。 現在試一下!
19. 在草圖,一些約束總是被顯示,包括重合、在曲線上的點、中點、相切和同心的。 其他的可以通過打開“顯示更多約束”來顯示。 如果相關幾何體太小,約束不顯示。 要看到任何比例的所有約束,關閉設置“動態約束顯示”。 要關閉所有約束,使用在草圖約束工具條上的“不顯示約束”的命令。
20. 現在當您打開包括圖紙的部件時可以選擇特定的圖片。
21. 您可以引導元件如何裝配,使其在拖動元件到圖形窗時易於與元件匹配。 只要在選擇裝配條件之後使用在裝配對話方塊中的 MB3 彈出功能表即可。
22. 在草圖中,您可以通過拖動尺寸原點來將其直接地移動到新位置。 雙擊尺寸來編輯其值或名稱。 尺寸輸入欄位將顯示如所示。 咚闶娇梢员绘I入到該值欄位。
23. 您知道圖紙上的圓視圖邊界現在具有不同的顯示表示嗎?
24. 當平移工作坐標系時通過向下按住 ALT 鍵,您可以執行精確定位。
25. 螢幕一側包括導航器和調色板的區域被稱爲資源條。 試一試將滑鼠移到它上面看看會發生什麽。
26. 如果您在設置/用戶介面/資源條指定主頁的 URL,瀏覽窗口將在資源條出現,讓您容易訪問該網頁。
发表于 2012-10-29 14:30:36 | 显示全部楼层
产品结构3D软件设计群121957937
好好学习,天天向上
