查看: 1441|回复: 0
[技术文章] 激光切割的三种效应原理
发表于 2011-12-4 11:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、温度效应(thermal effect):软组织之切割主要以此效应来达成。组织吸收激光能量后温度会升高,当温度在370C至600C时组织不会产生变化,一旦超过600C时即开始凝固,可达到止血的效果,当温度超过1000C,细胞间的水分会被蒸发,剩下脱水的组织超过2000C以上时会被碳化。
二、机械效应(mechanical effect):激光切割硬组织的能力不是来自温度效应,而是藉由能量将组织中的水蒸发(evaporation),造成组织内压力(internal pressure)增高,在硬组织熔点未到达之前就造成组织的破裂(rupture),这个现象特称之为微爆发(microexplosion),和温度效应无直接相关。
三、流体动力效应(hydrodynamic effect):譬如最新的铒铬YSGG激光(Erbium Chromium: Yttrium-Scandium-Gallium-Garnet laser),主要为激光激发水分子产生高速动力的流体力学。水分子极易吸收此一波长的激光能量,却不至于破坏水分子的键结结构。若其激光能量撞击到水分子,则可使水分子激发成为具有高速动能的状态,此一流体动能便能达到组织切割的良好效果,即是采用水分子作为组织切割之媒介。
