查看: 2212|回复: 2
[模具综合] 版主,怎么中光陡面呀?
发表于 2011-12-4 20:25:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
走等高中光陡面,用球刀好,还是平刀好?
 楼主| 发表于 2011-12-4 20:36:01 | 显示全部楼层
什么情况,用平刀来等高中光?又什时用球刀中光?版主,能用个图片来解答我这个笨小孩吗
发表于 2011-12-5 15:21:13 | 显示全部楼层
球刀加工陡峭面(等高加工),  因刀具球半径与侧面接触面积较多 会导致加工是刀具受力较大
(如果材料不硬 材料高度不高的情况下,可以使用球刀等高加工,这样同一把刀具等高+平行组合加工
避免了换刀程序从而达到提高加工效益)
平底刀加工陡峭面(等高加工),因没有球半径 侧面受力少 不会由于刀具受力过大引起的弹刀或者断刀
因为对呀材料较硬 深度较高的工件 使用平底刀会更加有效
