查看: 1332|回复: 0
[技术文章] 利用紫外激光器进行塑料产品标记工艺
发表于 2011-12-6 11:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
制造塑料产品时经常需要在塑料上做永久标记。紫外光发射钕(355nm)固态激光器(如Coherent公司的Avia激光器)是在PE、PP、ABS和PBT等多种塑料上进行标记的理想工具。
    低通量级激光可以改变塑料中通用的白化染料(如TiO2)的颜色而不改变部件的表面质量。
    在医用导管等小部件上,条形码或字母数字等识别符号必须边缘清晰,无粘结或模糊不清的现象。由于医用导管接触体液,因此标记符号必须无毒,且不会被体液洗擦掉。
    机械雕刻的标记不能用在医用导管上,因为导管的表面质量被改变,细菌容易聚集在标记符号处。但是紫外激光标记不存在这样的问题。用激光“冷”工艺做的标记对比显明,边缘清晰。由于紫外光只影响光敏染料,而不影响承载染料的基质,因此紫外光可以在多种塑料上生成高质量的、一致性的标记。
    此外紫外钕:固态激光器的输出束可以被集中在很小的光点直径内。使用矢量扫描技术,利用在计算机控制的电流计上安装的反射镜可以将光束移到工件表面的任何位置。接下来,就可以用CAD/CAM软件对塑料进行钻削、切割或者以“直写”的方式做标记。 激光“软工具"所固有的灵活性是进行连续数字标记和导管孔钻削的理想方法。 高速电流计扫描系统在各种塑料上进行数字和条形码标记的速度高于100字/s。
    众所周知,以前使用微型精确钻头进行机械钻孔时,钻头极易损坏,而且价格昂贵,因此激光器取而代之完成在医疗器械上进行精确显微加工的任务。由于紫外钕:固态激光器是“冷”工艺,比红外激光器的光点直径也小的多,因此是显微加工的最好工具。红外激光器会在钻孔的周围留下焦结点和残渣等边缘热损伤。
    紫外钕:固态激光器也被用于为柔性电路板的高密度布线钻通线孔。这种应用要求激光器具有小特征分辨率和超高质量聚酰亚胺加工能力,而这些功能是CO2激光器所不具备的。由于紫外钕:固态激光器产生的残渣或碳化量少,因此用它在加工后无法清洗的柔性电路板上进行细微加工是最理想的。
