查看: 2268|回复: 0
[转载文章] ProE中Shell(薄壳)的原理和方法
发表于 2011-12-6 16:42:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
Shell(薄壳)步骤是产品设计中重要一环,
利用Shell特征可以给外观生成一个料厚。
但是Shell特征并不能保证一定能成功,
一个失败的shell特征往往会给后续生成料厚增加许多麻烦。
所以掌握Shell的原理和方法对于结 ...
所以掌握Shell的原理和方法对于结构设计者来说是非常必要的。
一个等料厚的shell过程实际就是一个外观面组的offset过程
(当然shell也可以局部不等料厚)。
所以为保证shell我们就要在构面的过程中注意曲面的质量。
尽量减少不能offset料厚的面。但是也有很多情况是因为外观
要求无法避免的,这时我们就要根据具体的情况来采取不同的对策,
要采取正确的对策首先要了解原因。
影响shell特征失败的原因不外乎下面几种情况:
1.单个曲面最小曲率过大
要shell的外观面组中假如有某个单面本身曲率过大,
换句话说就是曲面最小半径太小,
比要shell的料厚小的时候就会造成shell的失败。
注意的是这里的曲率和高速曲率不同,这里的曲率是曲面的最大
曲率(WildFire中的分析)。分析方法在WildFire中可以通过曲面最
大最小曲率分析来得到最大曲率,其倒数就是最小半径,
也就是能offset的最大值。而在proe2001中则是用半径分析来得到
最小半径!
也就是说最大能shell1.237的平均料厚。
假如现在的模型要shell1.5料厚的话就会造成失败。
那我们要采取什么样的措施才能让模型最终生成1.5mm的料厚呢?
解决方法有两种,但是都有个前提,得到的料厚不再是等料厚的了,
这是因为本身曲面曲率的原因,模型已经不可能可以shell等料厚了,
我们需要对这个部分作特殊处理
对局部过高曲率的曲面我们可以在Shell过程
中用Specthickness(指定料厚法)指定这些地方
一个较为小一点的料厚,本例中就设为 1.2,其他地方1.5mm。
这样就可以达到成功shell的目的,虽然不是绝对的平均料厚,
但是在大部分情况下局部料厚稍薄也是可以接受的。
方法二:局部近似料厚法
这种方法就是把高曲率的局部曲面移到Shell特征之后进行加料,
并用autofit的方法把曲面向内offset料厚并使用该面进行减料。
在需要时在减料前延伸内曲面。
