查看: 1505|回复: 0
[技术文章] 数控刀具的使用功能与说明
发表于 2011-12-6 20:51:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
       今天数控刀具公司给大家介绍数控刀具的使用功能与说明
       对数控刀具的维护要有科学的管理,有目的地制定出相应的规章制度。对维护过程中发现的故障隐患应及时清除,避免停机待修,从而延长设备平均无故障时间,增加机床的利用率。开展点检是数控机床维护的有效办法。
     (1)定点首先耍确定一台数控刀具有多少个维护点,科学地分析这台设备,找准可能发生故障的部位。只要把这些维护点“看住”,有了故障就会及时发现。
     (2)定标对每个维护点要逐个制订标准,例如间隙、温度、压力、流量、松紧度等等,都要有明确的数量标准,只要不超过规定标准就不算故障。
     (3)定期多长时间检查一次,要定出检查周期。有的点可能每班要检查几次,有的点可能一个或几个月检查一次.要根据具体情况确定。
     (4)定项每个维护点检查哪些项目也要有明确规定。每个点可能检查一项,也可能检查几项。
     (5)定人由谁进行检查,是操作者、维修人员还是技术人员,应根据检查部位和技术精度要求,落实到人。
     (6)定法怎样检查也要有规定,是人工观察还是用仪器测量,是采用普通仪器还是精密仪器。
     (7)检查检查的环境、步骤要有规定,是在生产运行中检查还是停机检查,是解体检查还是不解体检查。
     (8)记录检查要详细做记录,并按规定格式填写清楚。要填写检查数据及其与规定标准的差值、判定印象、处理意见,检查者要签名并注明检查时间。
     (9)处理检查中间能处理和调整的要及时处理和调整,并将处理结果记人处理记录。没有能力或没有条件处理的,要及时报告有关人员,安排处理。但任何人、任何时间处理都要填写处理记录。
     (10)分析检查记录和处理记录都要定期进行系统分析,找出薄弱“维护点”,即故障率高的点或损失大的环节,提出意见,交设计人员进行改进设计。
更多的资讯,详情留意铣刀资讯
