一.概述
数控机床的维修概念,不能单纯局限于数控系统发生故障时,如何排除故障和及时修复,使数控系统尽早投入使用,还应包括正确使用和日常保养等。
二.正确操作和使用数控系统的步骤
(1)数控系统通电前的检查
1)检查CNC装置内的各个印刷线路板是否紧固,各个插头有无松动。
2)认真检查CNC装置与外界之间的全部连接电缆是否按随机提供的连接手册的规定,正确而可靠地连接。
3)交流输入电源的连接是否符合CNC装置规定的要求。
4)确认CNC装置内的各种硬件设定是否符合CNC装置的要求。
只有经过上述检查,CNC装置才能投入通电运行。
(2)数控系统通电后的检查
1)首先要检查数控装置中各个风扇是否正常运转。
2)确认各个印刷线路或模块上的直流电源是否正常,是否在允许的波动范围之内。
3)进一步确认CNC装置的各种参数。
4)当数控装置与机床联机通电时,应在接通电源的同时,作为按压紧急停止按钮的准备,以备出现紧急情况时随时切断电源。
5)用手动以低速给移动各个轴,观察机床移动方向的显示是否正确。
6)进行几次返回机床基准点的动作,用来检查数控机床是否有返回基准点功能,以及每次返回基准点的位置是否完全一致。
7)CNC装置的功能测试。
三.CNC系统的日常维护
1)制订CNC系统的日常维护的规章制度。
2)应尽量少开数控柜和强电柜的门。
3)定时清理数控装置的散热通风系统。
4)CNC系统的输入/输出装置的定期维护。
5)定期检查和更换直流电机电刷。
6)经常监视CNC装置用的电网电压。
7)存储器用电池的定期更换。
8)CNC系统长期不用时的维护。
9)备用印刷线路板的维护。对于已购置的备用印刷线路板应定期装到CNC装置上通电运行一段时间,以防损坏。
10)做好维修前期的准备工作:
①技术准备:维修人员应在平时充分了解系统的性能。
②工具准备:作为最终用户,维修工具只需准备一些常规的仪器设备,如交流电压表,直流电压表,可能用指针式的也可以是数字式的,测量误差在±2%范围内即可。万用表也是一种常用的仪表。
③备件准备:一旦由于CNC系统的部件或元器件损坏,使系统发生故障。为能及时排除故障,用户应准备一些常用的备件。
四.故障处置
一旦CNC系统发生故障,系统操作人员应采取急停措施,停止系统运行,保护好现场。
(1)故障的表现
①系统发生故障的工作方式
工作方式有:Tape(纸带方式)、MDI(手动数据输入方式)、MEMORY(存储器方式)、EDIT(编辑)、HANDLE(手轮)、JOG(点动)方式。
②MDI/DPL(手动数据输入/显示)。
③系统状态显示有时系统发生故障时却没有报警,此时需要通过诊断画面观察系统所处的状态。
④定位误差超差情况。
⑤在CRT上的报警及报警号。
⑥刀具轨迹出现误差时的速度。
(2)故障的频繁程度
①故障发生的时间及频率。
②加工同类工件时,发生故障的概率。
③故障发生的方式,判别是否与进给速度、换刀方式或是与螺纹切削有关。
④出现故障的程序段。
(3)故障的重复性
①将引起故障的程序段重复执行多次进行观察,来考察故障的重复性。
②将该程序段的编程值与系统内的实际数值进行比较,确认两者是否有差异。
③本系统以前是否发生过同样故障?
(4)外界状况
①环境温度。
②周围的振动源。
③系统的安装位置检查,出故障时是否受到阳光的直射等。
④切削液、润滑油是否飞溅到了系统柜、系统柜里是否进水,受到水的浸渍(如暖气漏水)等。
⑤输入电压调查,输入电源是否有波动、电压值等。
⑥工厂内是否有使用大电流的装置。
⑦近处是否存在干扰源。
⑧附近是否正在修理或调试机床、安装了新机床等。
⑨重复出现的故障是否与外界因素有关?
(5)有关操作情况
①经过什么操作之后才发生的故障?
②机床的操作方式对吗?
③程序内是否包含有增量指令?
(6)机床情况
①机床调整状况。
②机床在运输过程中是否发生振动?
③所用刀具的刀尖是否正常?
④换刀时是否设置了偏移量?
⑤间隙补偿给的是否恰当?
⑥机械另件是否随温度变化而变形?
⑦工件测量是否正确?
(7)运转情况
①在运转过程中是否改变过或调整过运转方式?
②机床侧是否处于报警状态?是否已作好运转准备?
③机床操作面板
