查看: 1614|回复: 0
[供应信息] 1394A相机
发表于 2011-12-10 14:04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1394A相机
功能描述:
该系列集成了工业用高端的CCD芯片或CMOS芯片,拥有非常卓越的图像质量,且提供从30万像素到500万像素的广泛的选择。相机采用1394 DMA传输方式,不占用CPU资源,特别适合一台电脑连多台相机的应用场合。另外,由于兼容DCAM协议,该系列工业相机可以和所有支持DCAM的机器视觉软件包无缝连接,使客户不必再对相机做二次开发,加快客户产品的上市速度。
工业相机可以应用在半导体检测,电子检测、印制板检测,印刷质量检测,食品饮料检测,工件尺寸测量,电子目镜和医疗影像,车牌识别等领域。
性能描述:
★ 采用逐行扫描CCD,图像质量卓越,且无需机械快门即可抓拍高速运动物体(部分型号为逐行扫描CMOS,拍摄静止物体)
★ 具有外触发模式,使摄像与运动物体同步
★ 符合DCAM协议,可以和NI Labview,Matrox MIL,MVTec Halcon,ActiveDCAM,Euresys,Cognex VisionPro等第三方视觉软件包无缝连接
★ 2路输入,4路输出,光偶隔离可编程IO,更适合工业场合使用
★ 符合工业应用的超紧凑外形设计
★ 采用DMA方式,传输时CPU占用率为0%
★ 数字输出,无需板卡,低成本解决方案
★ 使用高级插值算法,避免出现栅栏彩纹现象(仅彩色相机中具有)
★ 集成色彩校准算法(仅彩色相机中具有)
★ 支持中英文Win98、Win 2000、WinXP操作系统
★ 提供支持VC,VB ,BC,DELPHI的SDK,方便用户做二次开发
★ 可针对用户特殊需求
技术指标:
产品型号                 F30M          F30C           F80M           F80C
传感器        Progressive Interline Transfer CCD
彩色/黑白        Mono        RGB        Mono        RGB
Bayer格式        无        BGGR        无        RGGB
分辨率        656×492        1032×778
帧频        70fps        70fps        30 fps        30 fps
采样精度        10Bit
像素大小        7.4um        7.4um        4.65um        4.65um
光学尺寸        1/3        1/3        1/3        1/3
曝光时间        17.3us–130ms        17.3us–130ms        35.3us–267ms        35.3us–267ms
同步模式        连续模式/外触发
可调节参数        曝光时间、亮度、增益、白平衡
输入输出        输入:2路,带光耦隔离;输出:4路,带光耦隔离。
镜头接口        C口或CS口
传输接口        IEEE 1394a
传输距离        3米,最长可达10米
供电要求        1394总线供电
支持协议        1394 DCAM 1.31
机械尺寸        52mm × 52 mm × 48.8 mm
产品型号        F130M        F130C        F500M        F500C
传感器        Progressive Interline Transfer CCD        Rolling Shutter CMO
彩色/黑白        Mono        RGB        Mono        RGB        Mono        RGB
Bayer格式        无        RGGB        无        RGGB        无        RGGB
分辨率        1392×1040        2592×19444
帧频        15fps        15fps        7fps
采样精度        10Bit        8 Bit
像素大小        4.65um        4.65um        2.2um
光学尺寸        1/2        1/2        1/2.5
曝光时间        40.8us–512ms        40.8us–512ms        80us – 160ms
同步模式        连续模式/外触发
镜头接口        C口或CS口
传输接口        IEEE 1394a
传输距离        3米,最长可达10米
供电要求        1394总线供电
支持协议        1394 DCAM 1.31
