查看: 1559|回复: 1
[技术文章] 塑料挤出造粒过程中的黑点问题
发表于 2011-12-10 14:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑料挤出造粒过程中的黑点问题,说大不大说小不小的困扰挤出造粒同志们日久的一个问题,尤其是在彩色、浅色产品上表现尤为突出,往往是在最后的大生产过程中,产品性能已经OK,产品颜色也OK了,几天之后客户的投诉到了,问问什么原因,曰:“产品合格率太低了,十个件里面就有一个黑点,要求退货!”
不知诸君碰到这类情况没有,着实十分令人恼火啊。黑点的来源可谓十分广泛,填料中可有,原料中可有,原料填料中都没有,但在螺杆中炭化之后却有。外界灰尘多也会有。碳粉分散不匀也会造成黑点,等等。
在塑料制品的实际生产中,一般会在停机前隔离进料口,排除挤出机和机头内的塑料熔体,关闭各区温度,再关闭电源。由于塑料熔体对金属有较强的粘附作用,每次停机时不可能绝对完全排除,最后总会有薄薄的一层塑料熔体牢牢地粘附在挤出机的机筒和机头内壁以及螺杆上,在停机后设备自然冷却降温和下次加温过程中长时间在高温状态下滞留,发生明显的热劣化,逐步变黄、变焦成为碳化物。按照常规的停机方法,机头的模口和进料口两端都没有采取有效的密封措施,导致空气进入机内产生氧化,促使机内残留塑料热劣化加重,给碳化提供了有利条件。由于设备是金属结构,其与塑料的热膨胀率差别较大,已经碳化的塑料对金属的附着性降低,容易从设备的机筒内壁、机头内壁和螺杆上脱落,混入塑料熔体中,造成制品内外壁黑点多,容易出现穿洞或渗漏等诸多质量问题,长时间停机后,加温再开机,塑料制品上容易出现很多大大小小的黑点,无法满足制品的质量要求,这些黑点就是机内残留塑料热劣化后的碳化物。通常采取用塑料连续挤出,排除带黑点的塑料熔体的洗机方法来清机,洗机时间多达3-5小时。如果原用超高分子量塑料被碳化,且生产原色制品,就会大大增加洗机的难度,会使洗机时间更长,洗机成本更高。
要快速清理机内碳化物,需使用料性比较硬一些的塑料或其回料加白矿油清洗,温度适当加高10~15℃。此时,要考虑小型挤出机对该塑料的塑化能力。对能塑化超高分子量塑料的大、中型挤出机,可以用超高分子量塑料或其回料加白矿油清洗。因为超高分子量塑料的硬性较好,加上温度较高时,清洗对象会被软化,从而变得易脱落,有利于碳化物被塑料熔体带出。在清洗过程中,挤出机的转速在低速和高速之间反复切换多次。如果电动机负载还有余量,可以在操作过程中,反复停止和重新启动挤出机多次,以便进一步提高清洗效果。当熔体中碳化物(黑点)明显减少时,就更换平常用的塑料清洗到干净为止,逐渐调整到合适温度,则可正常生产。
避免碳化对塑料制品的危害,不但要深入了解碳化的本质,还要善于运用有效的解决方法,更关键在于有效预防,把损失降到最低。在解决和预防塑料制品碳化的每个环节,都需要我们去严格控制。
发表于 2011-12-11 09:31:28 | 显示全部楼层
谢谢学习
