查看: 1268|回复: 0
[供应信息] USB全局曝光系列
发表于 2011-12-10 14:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB全局曝光系列
功能描述:
U30M/C工业相机是专门针对需要卓越图像质量,可抓拍运动物体,高分辨率和高速图像输出的应用领域设计的。我们选用了高端CMOS芯片,信噪比大于60dB,可以满足工业场合对图像质量的苛求。相机提供全帧快门,不需机械快门即可抓拍运动图像,且图像不会变形。该系列相机的分辨率和帧频比传统模拟相机高几倍的,同时还具有ROI功能,在不需要很高的分辨率的场合,帧频可以在原来的基础上进一步提高。
工业相机可以应用在半导体检测,印制板检测,印刷质量检测,食品饮料检测,工件尺寸测量,电子目镜和医疗影像,高速道路监控等领域。
性能描述:
★ 具备全帧快门,无需机械快门即可抓拍高速运动物体
★ 具有外同步功能,可以工作在外触发模式,使摄像与运动物体同步
★U30M/C 在752×480分辨率下帧频高达60帧/s
★ 高分辨率,U30M分辨率高达40万
★ 具有ROI功能,可以输出小于最高分辨率的任意尺寸图像,且帧频随分辨率下降线性提高
★ 数字输出,无需板卡,低成本解决方案
★ 高达60dB的信噪比,图像质量卓越,可以满足对图像质量要求苛刻的场合
★ 集成了坏点校准算法
★ 具有FPN偏置不一致性校准算法
★ 使用高级插值算法,避免出现栅栏彩纹现象(仅彩色相机中具有)
★ 集成色彩校准算法(仅彩色相机中具有)
★ 支持中英文Win98、Win 2000、WinXP操作系统
★ 提供支持VC,VB ,BC,DELPHI的SDK,方便用户做二次开发
★ 可针对用户特殊需求定制
技术指标:
        U30M        U30C
传感器        Global Shutter CMOS
彩色/黑白        Mono        RGB阵列
Bayer格式        无        BGGR
分辨率        752×480
帧频        70f/s
采样精度        10Bit
像素尺寸        6.0um
光学尺寸        1/3”
信噪比        60db        60db
动态范围        60dB        60dB
灵敏度        4.2 v/Lux-sec        2.8 v/Lux-sec
曝光时间        95.16us-129.8ms        95.16us-129.8ms
同步模式        内同步或外触发
可调节参数        亮度、增益、曝光时间、白平衡
镜头接口        C口或CS口
传输接口        USB2.0
传输距离        3米,使用原装线可达20米
供电要求        USB供电        外接12V
机械尺寸        62mm×62mm×51.6mm
