查看: 1118|回复: 1
[技术文章] 注塑过程出现气泡现象的解决办法
发表于 2011-12-10 14:47:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
注塑过程出现气泡现象的解决办法
    根据气泡的产生原因,解决的对策有以下几个方面:
    (1)在制品壁厚较大时,其外表面冷却速度比中心部的快,因此,随着冷却的进行,中心部的树脂边收缩边向表面扩张,使中心部产生充填不足。这种情况被称为真空气泡。解决方法主要有:
    a)根据壁厚,确定合理的浇口,浇道尺寸。一般浇口高度应为制品壁厚的50%~60%。
    b)至浇口封合为止,留有一定的补充注射料。
    C)注射时间应较浇口封合时间略长。
    d)降低注射速度,提高注射压力,
    e)采用熔融粘度等级高的材料。
    (2)由于挥发性气体的产生而造成的气泡,解决的方法主要有:
    a)充分进行预干燥。
    b)降低树脂温度,避免产生分解气体。
    (3)流动性差造成的气泡,可通过提高树脂及模具的温度、提高注射速度予以解决
    C)注射时间应较浇口封合时间略长。
    d)降低注射速度,提高注射压力,
    e)采用熔融粘度等级高的材料。
    a)充分进行预干燥。
    b)降低树脂温度,避免产生分解气体。
    C)注射时间应较浇口封合时间略长。
    d)降低注射速度,提高注射压力,
    e)采用熔融粘度等级高的材料。
    a)充分进行预干燥。
    b)降低树脂温度,避免产生分解气体。
发表于 2011-12-11 09:29:27 | 显示全部楼层
谢谢学习
