查看: 1474|回复: 0
[供应信息] 视觉龙VD100系列视觉及运动控制处理模块
发表于 2011-12-10 15:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词:VD100,定位引导,图形切割。
    所谓定位就是找到被测的零件并确定其位置,输出位置坐标,绝大多数的视觉系统都必须完成这个工作;引导就更容易理解了,当被测物体的坐标被准确定位之后,常常需要根据前一步确定的位置来完成下一个动作(比如机器手进行抓取、激光进行切割和焊接头进行焊接等)。这是视觉行业里被最密集使用的技术,定位的精度、速度和重复度就是各个视觉系统相互攀比的指标,VD100在该领域有诸多成功应用。
成功应用于
激光切割机        激光焊接机        RFID制卡设备
高精度激光打标机        固晶机Die bonder        PCB铣边(或铣孔)设备
邦线机Wire bonder        LCD、FPC组装机        贴附机 (TAB、ACF等)
零件拾取设备PICK&PLACE        COG        曝光机(LCD、PCB等)
VD100 规格表
图像单元        图像分辨率        最大2500x2000像素
        图像输入通道数(接口方式)        最大6通道(1394)、4通道(USB2.0)
        图像定位精度        稳定最高1/10亚像素平移和1/20度旋转
        图像定位方式        灰度模板、几何模板
控制单元        插补功能        二至四轴直线插补、二轴圆弧插补
        控制轴数        最大6轴
        控制电机        伺服电机或步进电机
        编码器输入最大频率        4MHz
        通用IO数        16入(带隔离)8出
        信号输入        原点、原点周围、Z相、结束限度、位置确定后信号、driver异常、即时停止(光电隔离型 绝缘I/O一时中断时使用)
        信号输出        计数器、脉冲驱动[CW(正转)脉冲/CCW(反转)脉冲的组合、方向变化的/脉冲的组合]
一般规格        电源输入        AC100~240V
        频率        50/60Hz
        控制器尺寸        ?        428x308x88mm
        正常工作温度        0~40℃
        正常工作湿度        30~85%RH(不结露水的状态)
        保存时温度        -20℃~60℃
        保存时湿度        95%RH以下
