查看: 1292|回复: 0
[技术文章] 关于AutoCAD批绘图相关问题的解答
发表于 2011-12-13 10:24:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.什么是批绘图或批绘图程序?
批绘图程序( BatchPlt )指不用同时发出绘图命令便能打印排队等候的多个绘图文件。批绘图使用绘图配置文件( PCP 和 PC2)实现无人绘图。
批绘图应用程序称为 BatchPlt ,是在AutoCAD Release14典型或全部安装时自动安装。该程序存放在ACADR14SupportBatchPlt目录下。
◆2.什么是 PCP 和 PC2文件?
绘图配置参数(PCP)文件存储独立设备的信息,如:图形区、比例、纸张大小、旋转。 AutoCAD默认打印机/绘图仪定制设定时使用 PCP 文件。完整的绘图配置( PC2)文件中包含PCP文件的所有信息以及acad.cfg文件中的设备专用信息,如绘图仪驱动程序名、 驱动程序路径、页大小、绘图宽度/高度、最大的宽度/高度。当更改默认打印机/绘图仪设置时要用到PC2文件。
◆3.如何创建 PCP 文件?
(1)在文件菜单中选择“打印”;
(2)在打印/绘图配置对话框,根据需要修改配置;
(3)选择设备和缺省选择;
(4)在设备和缺省选择对话框中Partial( PCP - R12/ R13)下,选择“保存”;
(5)在“Save to PCP File”对话框的文件名上, 输入新建文件名字,根据需要更改目录;
(6)选择OK后退出对话框。如这时候不想绘图单击Cancel后退出绘图对话框。
◆4.如何创建 PC2文件?
(1)在文件菜单中选择“打印”;
(3)选择设备和缺省选择;
(4)在设备和缺省选择对话框中Complete ( PC2)下,选择保存;
(5)在保存 PC2文件对话框的文件名上输入新建文件名,根据需要更改目录;
(6)选择OK,退出对话框。
也可以在Preferences对话框选择Printer键创建 PC2文件,选择“保存”。保存当前配置到 PC2文件。 PC2文件配置信息同时被加到 acadr14.cfg 文件中。
◆5.批绘图将全部占用CPU吗?
是的。批绘图程序将启动 AutoCAD 和使用CPU。因此,建议专用一台工作站作批绘图用。
◆6.在批绘图同时可以使用 AutoCAD吗?
因为批绘图过程中要使用 AutoCAD,绘图时最好不要使用该程序。任何对绘图配置的修改都可能破坏绘图, AutoCAD使用时也可能会中断一些传向绘图仪的命令。
◆7.能在多个打印设备上打印图形文件列表吗?
可以。批绘图程序可以通过创建PC2文件实现它。
◆8.能在网络上进行批绘图吗?
可以。在“系统配置/参数选择”中配置网络打印机端口的驱动程序,并把设备配置保存到PC2文件,然后将PC2文件分配到批绘图程序中的绘图文件中去。
◆9.在批绘图时能混合使用ADI和系统打印机驱动吗?
可以。通过配置PC2文件的打印机/绘图仪驱动程序信息实现。
◆10.在绘图前能预览吗?
不行。绘图文件需要以视图(view)形式保存,或者需要绘制时显示。
◆11.能在Windows 3.x 或 DOS下实现批绘图吗?
不行。批绘图程序需要 AutoCAD R14, AutoCAD R14不能在16位平台上运行。
◆12.在批绘图程序中选“PLOT”后如何更改当前打印缺省设备?
转到参数选择和选择需要的设备,单击“ Set Current "进行设置,单击“OK”返回到批绘图窗口。
◆13.如何将绘图文件批绘图到当前打印机/绘图仪?
(1)最小化 AutoCAD;
(2)启动批绘图程序;
(3)选择加Add Drawings按钮,向列表中加入要求的绘图文件;
(4)选择Plot;
(5)选择OK。
