查看: 1429|回复: 0
[供应信息] MRA激光焊丝,模具焊丝,补模焊丝,激光焊条,模具焊材批发
发表于 2011-12-19 11:23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
★东莞市佑杰模具焊丝(焊条)批发部
★专营MRA激光焊丝,模具焊丝,补模焊丝,激光焊条,模具焊材批发
★适合各厂牌模具钢、工具钢、五金冲压模、压铸模、锻造模、塑料模、鞋模等激光维修焊补模具焊材
★品    牌:MRA
★产品型号:适合SKD11,SKD61,NAK80,8407,H13,718,738,888,P20,420,S136,2344,2316,2083,PDS,2311,PX5,2711,PX88,氩焊铜,黄牌等激光修补模具焊接材料。
★产品规格:0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7×500mm
★包装方式:原包装200支一包装(100M)
★产品数量:长期供应
★价    格:欢迎来电咨询
MRA激光焊丝产品说明与用途:
★LST-SKD11     > 0.2mm~0.7mm - HRC 55~57 可焊补冷作钢、五金冲压模、切模、刀具、成型模、工件硬面制作具高硬度、耐磨性及高韧性之氩焊条,焊补前先加温预热,否则易产生龟裂现象。
★LST-SKD61     > 0.2mm~0.7mm - HRC 40~43 可焊补锌、铝压铸模、具良好之耐热性与耐龟裂性、热气冲模、铝铜热锻模、铝铜压铸模、具良好耐热、耐磨、耐龟裂性。一般热压铸模
常有龟甲裂纹状,大部份是由热应力所引起,亦有因表面氧化或压铸原料之腐蚀所引起,热处理调至适当硬度改善其寿命,硬度太低或太高均不适用。
★LST-8407      > 0.2mm~0.7mm - HRC 43~46  可焊补制锌、铝、锡等有色合金及铜合金之压铸模,可用作热锻或冲压模。具高韧性、耐磨性及防热熔蚀性佳,抗高温软化,防高温疲
劳性良好,可焊补热作冲头、绞刀、轧刀、切槽刀、剪刀...等做热处理时,需防止脱碳,热工具钢焊后所产生之硬度太高亦发生破裂。
  ★LST-888       > 0.2mm~0.7mm - HB~300   高硬度钢之接合,硬面制作之打底,龟裂之焊合。高强度焊支,含镍铬合金成份高,专业用于防破裂底层焊接、填充打底,拉力强,并可
修补钢材之龟裂焊合重建。
★LST-718       > 0.2mm~0.7mm - HRC 28~30   大型家电、玩具、通信、电子、运动器材等塑料产品模具钢。塑料射出模、耐热模、抗腐蚀模,切削性、蚀花性良好,研磨后表面光泽
性优良,使用寿命长。
★LST-738       > 0.2mm~0.7mm - HRC 32~35 半透明及需有表面光泽之塑料产品模具钢,大型模具,产品形状复杂及精度高之塑料模用钢。塑料射出模、耐热模、抗腐蚀模、蚀花性良
好,具备优良加工性能,易切削抛光和电蚀,韧性及耐磨性佳。
★LST-P20       > 0.2mm~0.7mm - HRC 30~34  塑料射出模、耐热模(铸铜模)。以焊接裂开敏感性低的合金成份设计,含镍约1%,适合PA、POM、 PS、PE、PP、ABS塑料,具良好之
抛光性,焊后无气孔、裂纹,打磨后有良好之光洁度,经真空脱气,锻造后,预硬至HRC 33度,断面硬度分布均一,模具寿命达300,000以上。
★LST-NAK80     > 0.2mm~0.7mm - HRC 38~42 塑料射出模、镜面钢。高硬度,镜面效果特佳,放电加工性良好,焊接性能极好,研磨后,光滑如镜,为世界最进步,最优秀塑模钢,加
入易削元素,切削加工容易,具高强韧性及耐磨不变形特性,适合各种透明塑料产品之模具钢。
★LST-S136      > 0.2mm~0.7mm - HB~400  塑料射出模,抗腐蚀、渗透性良好。高纯度、高镜面度,抛光性良好,抗锈防酸能力极佳,热处理变型少,适合PVC、PP、EP、PC、PMMA
塑料,耐腐蚀及容易加工之模件及夹具,超镜面耐蚀精密模具,如橡胶模具、照相机部件、透镜、表壳等。
★LST-60        > 0.2mm~0.7mm - HB~200  相当于黄牌,铁模、鞋模、软钢焊接、易雕刻蚀花, S45C 、S55C 钢材等修补。
★LST-CUS       > 0.2mm~0.7mm - HB~200  相当于氩焊铜,此焊支用途广泛,可焊补电解片、铜合金、铍铜、钢、青铜、生铁、一般铜件之焊补。机械性能良好,用于铜合金之焊补,
也可用于焊接钢和生铁、铁的接合。
★LST-OH1       > 0.2mm~0.7mm - HRC 52~57  相当于油钢,冲裁模、量规、拉模、穿孔冲头、可广泛使用在五金冷冲压,手饰压花模等,通用特殊工具钢、耐磨、油冷。
        ★LST-Cr        > 0.2mm~0.7mm - HRC 55~57  相当于铬钢,冲裁模、冷作成型模、冷拉模、冲头、高硬度、高轫性、线切割性良好。焊补前先加温预热,焊补后请做后热动作。
★LST-AL        > 0.2mm~0.7mm - 铝焊丝,适合各种铝铸件、铝合金模具焊补。
★LST-312       > 0.2mm~0.7mm - 适合各类不锈钢304、308 、309、310、312、316工件焊补。
★LST-GM        > 0.2mm~0.7mm  - 通用型,适合各类模具工件焊补、硬度较软,易加工。
★LST-Nitride   > 0.2mm~0.7mm -氮化处理是指一种在一定温度下一定介质中使氮原子渗入工件表层的化学热处理工艺。经氮化处理的模具具有优异的耐磨性、耐疲劳性、耐蚀性及耐高温的特性。
适用于氮化后模具修补。
※另本公司还有各类型号激光焊丝2344 2711 2083 2316 PX5 2738 420 PDS PX88 QRO90…,欢迎来电咨询。
※注意事项:由于激光焊丝是合金材料,不是不锈钢丝,保存不好会有可能生锈。有些激光焊丝在表面镀有一层很薄的防锈物质,但镀的防锈层不能太厚,否则也会影响焊接品质,因为这防锈层在焊接过程中
相当于杂质。如果焊丝有生锈,用砂纸把表面锈层打至光亮,可以使用而不会影响焊接品质。
╱◥██◣ ╭╭ ⌒╮本司祝您生意兴隆!财源广进!
︱田︱田田| ╰--------------------------------
※在线联系方式- 贸易通:chang1219    即时QQ:274874053
联系方式:
电  话:0769-85793930
传  真:0769-85053651
联络人:张群杰
MOBIL :13922505767
地  址:广东省东莞市厚街镇河田石厦新村
E-mail:mra_welding@yahoo.com.cn
即时QQ:274874053
http://www.4729301.71ab.com
