查看: 1624|回复: 0
[供应信息] MRA汽车模具焊条,7号钢,45号钢,299软钢批发
发表于 2011-12-19 11:25:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
★东莞市佑杰模具焊条批发部
★专营MRA汽车模具焊条,7号钢,45号钢,299软钢批发
★适合汽车大型模具专用硬面堆焊焊条,各类车厂汽车冲压模具使用修补
★品    牌:MRA
★产品型号:MRA-7(7号钢) MRA-45(45号钢) MRA-299(299软钢)
★产品规格:3.2×350mm
★包装方式:原包装一桶5KGS
★产品数量:长期供应
★价    格:欢迎来电咨询
★MRA-7    > 硬面制作堆焊用, 俗称7号钢(Super7)含高铬成份,耐冲击、耐磨,适用于磨槌、研土机、铲齿、桩槌咀、硬面制作电焊条。
成     份:C  Mn  Si  Cr  及特殊元素。
注意事项:(1)焊条使用前先再干燥300℃~350 ℃1小时。
(2)预先加热,层间温度在300℃以上。
(3)堆焊至第三层时,发生裂痕之敏感性极高,应提高警觉。
技术参术:层间温度100℃以下:Vickerˊs硬度(Hv)720      Rockwellˊs硬度(HRC)59    Shoreˊs硬度(Hs)83
连续堆焊:Vickerˊs硬度(Hv)680     Rockwellˊs硬度(HRC)57    Shoreˊs硬度(Hs)80
电流范围:直径及长度3.2×350mm电流范围(Amp)80~120     4.0×400mm电流范围(Amp)120~170
★MRA-45   > 模具堆焊用焊条, 俗称45号钢(Super45)用于热啤模、刀口及一切虚承受磨擦、撞击的工作物,焊金可加工。
注意事项:(1)焊条使用前先再干150℃~200℃烘干30~60分钟。
(2)通常施以200℃以上预热,焊接后空冷,可能的话最好实施应力消除。
焊道硬度:层间温度150℃以下:Vickerˊs硬度(Hv)528    Rockwellˊs硬度(HRC)51    Shoreˊs硬度(Hs)68
          连续堆焊:Vickerˊs硬度(Hv)510     Rockwellˊs硬度(HRC)50    Shoreˊs硬度(Hs)67
          加工硬化后:Vickerˊs硬度(Hv)630     Rockwellˊs硬度(HRC)56    Shoreˊs硬度(Hs)75
          高温硬度:200℃-470HV    300℃-410HV   400℃-300HV   500℃-170HV
电流范围:直径及长度3.2×350mm电流范围(Amp)70~120     4.0×400mm电流范围(Amp)110~170
★MRA-29,9 >俗称299软钢(Super1)高硬度钢之接合,硬面制作之打底,龟裂之焊合,钢用低温电焊条,含镍铬成份极高,具高抗裂性能,拉力强,耐冲击、耐磨损及耐高温,可焊接弹簧钢、中碳钢、不锈钢等,填补损蚀轴承、重建齿轮及修补各种铸钢工件,亦可做为不同材质钢、问题钢的焊接。
成     份:C  Mn  Si  Cr  Ni及特殊元素。
注意事项:(1)母材表面及焊缝之灰尘、油污及杂物等须确实除净。(2)焊条织动时,其织动的宽度应在焊条直径的2.5倍以内。 (3)使用前焊条须于200~250℃再干燥一
小时。(4)尽可能使用较低之焊接电流且压低电弧长度,以使母材稀释减少,防止龟裂。
机械性质:抗拉强度N / mm2 ( Kgf/mm2) 800 (81.5)       延伸率29 %
电流范围:平    焊2.6×300mm电流范围(Amp)50 ~ 85      3.2×350mm电流范围(Amp)80 ~ 120
(AC or DC+) 立、仰焊2.6×300mm电流范围(Amp)45 ~ 80     3.2×350mm电流范围(Amp)70~ 110
联系方式:
电  话:0769-85793930
传  真:0769-85053651
联络人:张群杰
MOBIL :13922505767
地  址:广东省东莞市厚街镇河田石厦新村
E-mail:mra_welding@yahoo.com.cn
即时QQ:274874053
http://www.4729301.71ab.com
