查看: 1452|回复: 0
[供应信息] MRA模具焊丝,补模焊丝,激光焊丝,模具焊条批发
发表于 2011-12-19 11:28:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
★东莞市佑杰模具焊丝(焊条)批发部
★专营MRA模具焊丝,补模焊丝,激光焊丝,模具焊条,补模焊条,模具焊材批发
★适合各厂牌模具钢、工具钢、五金冲压模、压铸模、锻造模、塑料模、鞋模等维修焊补模具焊材
★原 产 地:德国、欧洲
★品    牌:MRA
★产品型号:SKD11,SKD61,NAK80,8407,H13,718,738,888,P20,420,S136,2344,2316,2083,PDS,2311,PX5,2711,PX88,铍铜,氩焊铜,黄牌等修补模具焊接材料。
★产品规格:0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0、1.2、1.6、2.0、2.4、3.2×1000mm
★包装方式:原包装一桶5KG
★产品数量:长期供应
★价    格:欢迎来电咨询
MRA模具焊丝产品说明与用途:
★SKD11       >    0.5 ~ 3.2mm   HRC 56~58  焊补冷作钢、五金冲压模、切模、刀具、成型模、工件硬面制作具高硬度、耐磨性及高韧性之氩焊条,焊补前先加温预热,否则易产生龟裂现象。
★SKD61       >    0.5 ~ 3.2mm   HRC 40~43  焊补锌、铝压铸模、具良好之耐热性与耐龟裂性、热气冲模、铝铜热锻模、铝铜压铸模、具良好耐热、耐磨、耐龟裂性。一般热压铸模常有龟甲裂纹状,大部
份是由热应力所引起,亦有因表面氧化或压铸原料之腐蚀所引起,热处理调至适当硬度改善其寿命,硬度太低或太高均不适用。
★8407-H13     >   0.5 ~ 3.2mm   HRC 43~46  制锌、铝、锡等有色合金及铜合金之压铸模,可用作热锻或冲压模。具高韧性、耐磨性及防热熔蚀性佳,抗高温软化,防高温疲劳性良好,可焊补热作冲头、
绞刀、轧刀、切槽刀、剪刀...等做热处理时,需防止脱碳,热工具钢焊后所产生之硬度太高亦发生破裂。
  ★888T         >   0.5 ~ 2.4mm   HB~300  高硬度钢之接合,硬面制作之打底,龟裂之焊合。高强度焊支,含镍铬合金成份高,用于防破裂底层焊接、填充打底,拉力强,并可修补钢材之龟裂焊合重建。
★718          >   0.5 ~ 3.2mm   HRC 28~30  大型家电、玩具、通信、电子、运动器材等塑料产品模具钢。塑料射出模、耐热模、抗腐蚀模,切削性、蚀花性良好,研磨后表面光泽性优良,使用寿命长。
预热温度250~300℃后热温度400~500℃,作多层焊补时,采用后退法焊补,较不易产生融合不良及针孔等缺陷。
★738          >   0.5 ~ 3.2mm   HRC 32~35  半透明及需有表面光泽之塑料产品模具钢,大型模具,产品形状复杂及精度高之塑料模用钢。塑料射出模、耐热模、抗腐蚀模、蚀花性良好,具备优良加工性
能,易切削拋光和电蚀,韧性及耐磨性佳。预热温度250~300℃后热温度400~500℃,作多层焊补时,采用后退法焊补,较不易产生融合不良及针孔等缺陷。
★P20Ni        >   0.5 ~ 3.2mm   HRC 30~34  塑料射出模、耐热模(铸铜模)。以焊接裂开敏感性低的合金成份设计,含镍约1%,适合PA、POM、 PS、PE、PP、ABS塑料,具良好之拋光性,焊后无气孔、
裂纹,打磨后有良好之光洁度,经真空脱气,锻造后,预硬至HRC 33度,断面硬度分布均一,模具寿命达300,000以上。预热温度250~300℃后热温度400~500℃,作多层焊补时,采用后退法焊补,较不易产
生融合不良及针孔等缺陷。
★NAK-80       >   0.5 ~ 3.2mm   HRC 38~42  塑料射出模、镜面钢。高硬度,镜面效果特佳,放电加工性良好,焊接性能极好,研磨后,光滑如镜,为世界最进步,最优秀塑模钢,加入易削元素,切削加
工容易,具高强韧性及耐磨不变形特性,适合各种透明塑料产品之模具钢。预热温度300~400℃后热温度450~550℃,作多层焊补时,采用后退法焊补,较不易产生融合不良及针孔等缺陷。
★S-136        >   0.5 ~ 1.6mm   HB~400  塑料射出模,抗腐蚀、渗透性良好。高纯度、高镜面度,拋光性良好,抗锈防酸能力极佳,热处理变型少,适合PVC、PP、EP、PC、PMMA塑料,耐腐蚀及容易加
工之模件及夹具,超镜面耐蚀精密模具,如橡胶模具、照相机部件、透镜、表壳等。
★200T(皇牌S-2)>  0.5 ~ 2.4mm   HB~200 铁模、鞋模、软钢焊接、易雕刻蚀花, S45C 、S55C 钢材等修补。质地细密、软、易加工、不会有气孔产生,预热温度200~250℃ 后热温度350~450℃。
★BeCu (铍铜)  >  0.5 ~ 2.4mm   HB~300  高导热的铜合金模具材料,主加元素为铍,其适用于塑料注塑成型模具的内镶件、模芯、压铸冲头、热流道冷却系统、导热嘴、吹塑模具的整体型腔、磨耗板等。
钨铜材料则应用在电阻焊、电火花、电子封装以及精密机械设备等。
★CUS(氩焊铜)  >  0.5 ~ 2.4mm HB~200  此焊支用途广泛,可焊补电解片、铜合金、钢、青铜、生铁、一般铜件之焊补。机械性能良好,可用于铜合金之焊接修补,也可用于焊接钢和生铁、铁的接合。
★OH1-1G(油钢) >  0.5 ~ 3.2mm    HRC 52~57  冲裁模、量规、拉模、穿孔冲头、可广泛使用在五金冷冲压,手饰压花模等,通用特殊工具钢、耐磨、油冷。
★Cr钢         >  0.5 ~ 3.2mm    HRC 55~57  冲裁模、冷作成型模、冷拉模、冲头、高硬度、高轫性、线切割性良好。焊补前先加温预热,焊补后请做后热动作。
★MS-3         >  1.6~2.4mm 焊后HRC 30~32 500℃ 2H较硬化,硬度HRC 48~50  马氏体时效钢系,铝压铸模,低压铸造模,锻造模,冲裁模,注塑模的堆焊。特殊硬化高韧度合金,非常适用于铝重力压铸模、浇
口、延长使用寿命的2~3倍,可制作非常精密之模具、超镜面(浇口补焊,使用不易热疲劳裂痕)。
★M3-2(SKH9)   >  1.2~1.6mm      HRC 61~63  高速钢,耐用性为普通高速钢的1.5~3倍,适用于制造加工高温合金、不锈钢、钛合金、高强度钢等难加工材料的刀具、焊补拉刀、热作高硬度工具、模具、
热锻总模、热冲模、螺丝模、耐磨耗硬面、高速度钢、冲具、刀具、电子零件、螺纹滚模、牙板、钻滚轮、滚字模、压缩机叶片及各种模具机械零件等 ...。经过欧洲工业水准严格品质管制,高含碳量,成份优
良材料内部组织均匀,硬度稳定,而且耐磨性、韧性、耐高温等 ...。特性皆比一般同等级之材料为佳。
★2083         >   0.5 ~ 1.6mm    HB~240  耐酸抗腐蚀塑料模具,抗腐蚀,极高拋光性,加工性能良好。
★2344         >   0.5 ~ 3.2mm    HB~230  导热性能好,热强度高,具高温耐磨性及高韧性,适合于水冷不足的模具,热作钢材应用于压铸、锻制模及模芯,塑料啷筒、热剪口刀片。
★67Ni(生铁)   >   1.6 ~ 2.4mm    HB~220  高硬度钢之接合,锌铝压铸模龟裂、焊合重建、生铁/铸铁焊补。可直接堆焊各种铸铁/生铁材料模具,也可做为模具龟裂之焊合,使用铸铁焊接时,尽量将电流
放低,用短距离的电弧焊接,钢材进行部份之预热,焊接后之加热以及慢慢冷却,扩大原材表面焊接部位之面积,亦而较不易产生气孔及裂痕。抗拉强度:537 延伸率:40
★Nitride      >   0.8 ~ 2.4mm   HB~300  氮化处理是指一种在一定温度下一定介质中使氮原子渗入工件表层的化学热处理工艺。经氮化处理的模具具有优异的耐磨性、耐疲劳性、耐蚀性及耐高温的特性。
适用于氮化后模具修补。
╱◥██◣ ╭╭ ⌒╮本司祝您生意兴隆!财源广进!
︱田︱田田| ╰--------------------------------
※在线联系方式- 贸易通:chang1219    即时QQ:274874053
联系方式:
电  话:0769-85793930
传  真:0769-85053651
联络人:张群杰
MOBIL :13922505767
地  址:广东省东莞市厚街镇河田石厦新村
E-mail:mra_welding@yahoo.com.cn
即时QQ:274874053
http://www.4729301.71ab.com
