查看: 134560|回复: 1887
[原创教程] PM边界优化设置之二(假刀法)
发表于 2011-12-21 11:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面跟大家谈过了 利用偏置过滤法让残留边界理想化
今天再次跟大家谈谈 优化残留边界的方法之二——假刀法
图片经过加密 需要回复才能正常浏览与下载
发表于 2017-9-23 19:30:16 | 显示全部楼层
G 代 码
M 代 码
※M11        第4轴油压阀关
※M13        主轴正转且喷水冷却
※M14        主轴反转且喷水冷却
※M15        主轴和喷水冷却停止
M19        主轴准停
※M29        刚性攻牙
M30        程序结束并返回
※M57        镜像功能关
※M58        X轴镜像开
※M59        Y轴镜像开
发表于 2017-2-11 20:23:11 | 显示全部楼层
G 代 码
M 代 码
※M11        第4轴油压阀关
※M13        主轴正转且喷水冷却
※M14        主轴反转且喷水冷却
※M15        主轴和喷水冷却停止
M19        主轴准停
※M29        刚性攻牙
M30        程序结束并返回
※M57        镜像功能关
※M58        X轴镜像开
※M59        Y轴镜像开
来了
发表于 2019-6-29 08:28:58 | 显示全部楼层
G 代 码
M 代 码
※M11        第4轴油压阀关
※M13        主轴正转且喷水冷却
※M14        主轴反转且喷水冷却
※M15        主轴和喷水冷却停止
M19        主轴准停
※M29        刚性攻牙
M30        程序结束并返回
※M57        镜像功能关
※M58        X轴镜像开
发表于 2011-12-21 11:23:17 | 显示全部楼层
vb su r
发表于 2011-12-21 11:47:37 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哈
发表于 2011-12-21 12:02:53 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢了!
发表于 2011-12-21 12:25:35 | 显示全部楼层
学习一下楼主的高招
头像被屏蔽
0
主题
48
0
禁止发言
发表于 2011-12-21 12:44:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-12-21 12:55:01 | 显示全部楼层
看看高手的手法
发表于 2011-12-21 12:57:31 | 显示全部楼层
h好号奥
发表于 2011-12-21 13:28:07 | 显示全部楼层
顶一下顶顶顶
发表于 2011-12-21 15:20:01 | 显示全部楼层
好东东,下来体下
