楼主: 优胜杨老师
[原创教程] PM边界优化设置之二(假刀法)
发表于 2019-6-1 23:13:40 | 显示全部楼层
当二粗开粗的“检测材料厚于”设置为零的时候  三粗就不会出现这个提示了
发表于 2019-6-4 21:45:36 来自手机 | 显示全部楼层
ghhhhjjhhccggg
发表于 2019-6-23 08:58:10 | 显示全部楼层
好东东,下来体下
发表于 2019-6-29 08:28:58 | 显示全部楼层
G 代 码
M 代 码
※M11        第4轴油压阀关
※M13        主轴正转且喷水冷却
※M14        主轴反转且喷水冷却
※M15        主轴和喷水冷却停止
M19        主轴准停
※M29        刚性攻牙
M30        程序结束并返回
※M57        镜像功能关
※M58        X轴镜像开
发表于 2019-11-4 09:57:39 来自手机 | 显示全部楼层
厉害咯木木木木木女
发表于 2020-3-30 17:50:03 来自手机 | 显示全部楼层
啦旅途愉快。我的手机号码1
