查看: 1718|回复: 3
[新闻博客] 屏幕截取-教你十种屏幕抓取方法
发表于 2011-12-21 11:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
十种屏幕抓取方法
说起屏幕截图,相信大家都不会陌生:随意翻翻每期的《电脑报》,哪篇不是图文并茂?但是对于刚刚接触电脑的朋友来说,对如何进行抓图还摸不着头脑,以为需要什么高深的技术或什么专业的软件,甚至还以为需要动用DC来帮忙呢。其实抓图的方法有很多种,但种种都很简单,看了下面的介绍,相信你也能抓出“美”图来!
  一、PrintScreen按键+画图工具
  不论你使用的是台式机还是笔记本电脑,在键盘上都有一个PrintScreen按键,但是很多用户不知道它是干什么用的,其实它就是屏幕抓图的“快门”!当按下它以后,系统会自动将当前全屏画面保存到剪贴板中,只要打开任意一个图形处理软件并粘贴后就可以看到了,当然还可以另存或编辑。
  提示:PrintScreen键一般位于F12的右侧。
  二、抓取全屏
  抓取全屏幕的画面是最简单的操作:直接按一下PrintScreen键,然后打开系统自带的“画图”(也可以使用PS),再按下Ctrl+V即可。该处没有什么技术含量,只是要记住防止某些“不速之客”污染了画面,比如输入法的状态条、“豪杰超级解霸”的窗口控制按钮等等。
  提示:提醒想投稿的朋友:这样的画面比较大,一般的报纸或杂志要求300像素×300像素,最大不超过500像素×500像素(当然特殊需要除外),这就需要到PS或ACDSee中进行调整。
  三、抓取当前窗口
  有时由于某种需要,只想抓取当前的活动窗口,使用全屏抓图的方法显然不合适了。此时可以按住Alt键再按下PrintScreen键就可只将当前的活动窗口抓下了。
  四、抓取级联菜单
  在写稿的过程中,免不了“以图代文”,特别是关于级联菜单的叙述,一张截图胜过千言万语。但是,若想使用抓取当前窗口的方法来抓级联菜单就不行了:当按下Alt键以后菜单就会消失。此时可以直接按下PrintScreen键抓取全屏,然后粘贴到图形处理软件中进行后期的处理。如果使用画图工具,就可以使用方形选定工具将所需要的部分“选定”并“剪切”,然后按下Ctrl+E打开“属性”界面将“宽度”和“高度”中的数值设的很小,最后再粘贴并另存即可(如图1)。
  提示:如果“属性”中的数值大于剪切下来的图片,在“粘贴”以后会出现白色的多余背景,因此需要减小其值。
  五、抓取电影画面
  如果喜欢使用WMV或RealOne欣赏电影,想将其中的精彩画面保存来了,此时发现PrintScreen键“抓拍”的只是播放器的界面,而播放窗口则是一片漆黑!这该怎么办呢?其实这是由于播放电影时调用了DirectDraw功能加速视频造成的,并且DirectDraw本身不支持使用PrintScreen抓屏。此时只要在桌面“属性→设置→高级→疑难解答”中将“硬件加速”调至关闭加速,然后正常播放电影再按下PrintScreen键进行抓图即可(如图2)。
  提示:如果感觉关闭了DirectDraw后的画质不能满足要求,可以使用“豪杰超级解霸”或MPC来播放电影或抓图。这些播放软件都自带屏幕截图功能,而且使用都是超简单。另外,如果习惯使用PrintScreen键,可以在“注册表编辑器”中依次展开如下分支:[HKEY_LOCAL_MACHINE\\\\\\\\Software\\\\\\\\Microsoft\\\\\\\\DirectDraw],在右侧的窗口中新建一个“DWORD”值,并将其重命名为“EnablePrintScreen”。双击,在弹出的编辑对话框中将其数值数据修改为“1”,单击“确定”按钮即可。
  六、抓取游戏画面
  说起游戏相信很多朋友都会热血沸腾,可如何保存自己在游戏中“英勇”的场面呢?其实也可以使用PrintScreen键来捕捉。下面的图就是用此法捕捉的《大话西游》的场面(如图3):
  需要注意的是:某些游戏对DirectDraw功能有依赖,如果关闭了DirectDraw可能会出现游戏不能运行的情况,特别是某些单机版的游戏,而网络版的游戏倒是可以顺利抓图,比如上面的《大话西游》。对于那些棘手的游戏就需要使用专业的抓图软件来帮忙了。
  七、专业抓图工具——SnagIt
  尽管PrintScreen键的抓图功能可以满足我们一般的应用,可如果稍微有些高要求就无能为力了,比如滚屏抓取、捕捉屏幕录像等等,当有这些需求的时候就要考虑使用专业抓图软件了。在这个领域HyperSnap-DX可以说是老牌软件了,但现在“新锐”SnagIt的不断升级而大有超越之势。现在我们就来看看SnagIt的一些特别用法:
  ·点击下载
  该软件主程序和汉化补丁的安装都很简单,与我们平时安装软件完全类似。安装成功后启动该软件,主界面如图4所示:
  (一)滚屏捕捉
  在抓图过程中,经常遇到图片超过桌面尺寸的情况,想查看全部内容必须滚动窗口,要想把该对象全部捕捉下来就需要使用SnagIt来完成:单击“滚动窗口”,在主界面的右侧会看到“捕获”按钮已经准备好了,不过使用该按钮不太方便,下面已经提示了全局的快捷键Ctrl+Shift+P。当目标窗口为当前窗口时,只要按下此组合键就可激活捕捉功能。根据操作提示,用鼠标左键单击一下目标窗口,然后将鼠标移动到滚动条上,该滚动条会自动向下移动,当移动到最底端时会自动停止并直接将捕捉结果保存入“捕获预览”界面,此时就可或编辑或直接另存了。
  (二)抓取文字
  现在很多的网站为了防止被抄袭,都对网页进行了加密。尽管破解其加密的方法有多种,不过SnagIt所提供的捕捉文字功能可谓“所向披靡”:单击“窗口文字”,在右侧窗口中的“输入”中选择“自动滚动窗口”,然后切换到加密网页按下Ctrl+Shift+P组合键激活捕捉功能,单击一下鼠标左键后该窗口会自动滚动,滚动到最底端后自动将结果保存入“捕获预览”。现在就可以另存后使用EmEditor等文字处理软件将其中的空格清除后保存了。
  (三)录制屏幕视频
  前面我们接触的都是静态的图片,如果想把自己的操作过程做成录像而向他人进行演示怎么办呢?不用麻烦DV了,SnagIt就可办到:单击“录制一个屏幕视频”,在右侧窗口的“输入”中选择“屏幕”,然后将SnagIt最小化,按下Ctrl+Shift+P组合键激活捕捉功能,在弹出窗口中点击“开始”,接着进行想录制的具体操作,操作结束后双击任务栏的录像机图标暂停并呼出提示窗口,点击“结束”即完成此次操作的录制工作并保存成AVI文件,在“捕捉预览”的窗口中单击播放图标就可以使用Windows Media Player来进行播放了。
  上面我们只接触了SnagIt的一些比较有特色的功能,对于那些常用的功能还是使用PrintScreen键来得简单。当然,SnagIt其他一些奇特、另类的功能需要大家自己去尝试了。另外,如果感觉SnagIt的使用太复杂,而PrintScreen键的功能又太简陋,此时就可以试试QQ的抓图功能。
  八、QQ抓图也轻松
  地球人都知道QQ是用来聊天的,其实它的抓图功能也很出色、实用:当在网上看到任何有趣的图片,可以快速的用它来捕捉后发给聊友,避免了发给聊友链接而被怀疑是QQ尾巴病毒的尴尬。
  (一)捕捉静态图片
  在聊天窗口中单击“捕捉屏幕”图标,此时在屏幕上方会出现“截图”的提示窗口,里面写明了如何进行操作(如图5)。现在只要在需要捕捉的屏幕区域中按住鼠标左键,细心地拖出一个矩形框,将所需的内容包含在其中就可以了。最后在此矩形框中双击鼠标左键就执行了截图,然后直接粘贴到聊天窗口中发给对方,也可打开系统自带的画图,选择“编辑”下“粘贴”,再利用一些画图工具进行简单的编辑处理,重新复制、粘贴到聊天窗口发给对方。
  提示:请仔细看出现的提示窗口,它的上端提示:“当前像素RGB(数字)”,这就是当前鼠标所指向画面的颜色代码!如果发现了不错的颜色,可以将此数字代码记下来,应用到自己的编程或网页制作中去。
  也许你会发现,如果想激活QQ的捕捉屏幕功能,需要先打开聊天窗口,同时鼠标也不能进行其它的操作了,很不方便。其实,QQ同时提供了快捷键功能:Ctrl+Alt+A。当所需的内容处于最佳捕捉位置的时候,可以按下此快截键来激活此功能,按以上的操作就可以了。如果捕捉的是带有级联菜单的内容,如果按下此快捷键就会使菜单消失。其实可以先按下Ctrl+Alt+Shift+A,然后激活级联菜单,放开Shift键就激活了捕捉功能,操作也和前面介绍的一样了。
  (二)捕捉影片画面
  QQ除了可以捕捉静态的图片功能,还可以捕捉静态影片、动态影片。不过,为了得到更好的捕捉效果,可以先进行一下设置:在“捕捉屏幕”下拉菜单中选择“影片截图设置”,可详细设置截取动态图片的宽度,每次捕获帧数,每帧的时间间隔及动态图片的播放速度(如图6)。建议只要稍微进行一下调整就可以了,如果调整的过多,虽然影片的效果好了,但是系统的资源占有、传输的速度肯定慢的。
  使用方法:只要在“捕捉屏幕”下拉菜单中选择相应的功能,然后正常播放影片,到了精彩的地方按下Scroll Lock键,此时聊天窗口中就会出现不断刷新的影片画面,只要按下“发送”就让聊友也欣赏到了。需要注意的是,此功能只支持Windows Media Player播放的影片,而不支持RealOne播放的影片。当然也支持DV拍摄的电影短片,支持RM等格式,但需要给你的WMP安装支持RM格式文件的插件。
  提示:如果你在收到的短片上单击右键,选择“另存为”就可保存为GIF格式的图片,当然也保存住了动画效果。
  九、DOS屏幕轻松抓
  上面我们介绍的都是在Windows下的抓图方法,可是要想在纯DOS下抓取图片怎么办?这一点儿都不复杂!只要借助PIXELPOP软件即可实现。
  将下载的文件解压缩到一个分区,比如F:\\\\\\\\aa下。进入纯DOS状态,使用“CD”命令进入该文件夹,键入“INSTALL”将该软件安装到“F:\\\\\\\\PIXELPOP”下。进入该文件夹,输入“PP”即可运行pp.dat文件开始运行,根据屏幕提示得知抓图的快捷键是“Shift+PrintScreen”,当出现需要的画面时只要按下此快捷键就会在软件安装目录下生成SCREEN开头的GIF文件,每按下热键一次就生成一个,序号从00开始递增,如SCREEN00.GIF、SCREEN01.GIF等(如图7)。
提示:当不需要此软件的时候,可以输入“PP/R”从内存中卸载即可。
  十、虚拟机:无所不抓
  前面我们介绍了Windows和DOS下的抓图方法,但还有一些截图无法实现,比如BIOS设置界面、BIOS刷新界面、Windows系统安装过程等图片。由于这些图片并没有在桌面操作系统下运行,因此只能借助于虚拟机软件来进行了。
  最常见的虚拟机软件有两种:Virtualpc和VMware,只要使用了虚拟机软件,上面所提到的抓图难题都迎刃而解:当出现所需画面的时候,可以使用PrintScreen键直接进行抓图!另外,在VMware中可点击菜单“文件→抓取屏幕图像”命令,就能把开机画面、BIOS界面、操作系统安装界面等特殊界面保存下来。
  限于篇幅,这里只是着重介绍了抓图的方法,而对于具体到某些图片该如何抓、怎样后期处理等问题就不再多罗嗦了。“授人以鱼不如授人以渔”,当了解了基本抓图的途径,相信大家能举一反三,不断摸索出更多、更好、更快捷的抓图方法。
发表于 2011-12-21 15:42:47 | 显示全部楼层
好好学习天天向上!
发表于 2013-5-22 09:10:50 | 显示全部楼层
相当不错
发表于 2013-5-22 15:13:43 | 显示全部楼层
谢谢分享!
