查看: 1443|回复: 0
[技术文章] 提高数控切割机切割效率的注意事项
发表于 2011-12-21 19:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
切割速度快、切割精度是数控切割机和手持切割和仿型切割的最主要的区别之处。虽然数控切割机的切割速度快,切割精度高,但是很多客户在买了数控切割机之后,却发现加工效率并没有得到多大的进步。究其原因,主要是用户对数控切割机的相关知识了解的不够透彻,不能很得心应手的使用。新用户在使用数控切割机时该需要注意哪些事项,能有效提高切割速度呢?
首先要确保数控系统稳定,数控系统的不稳定会导致切割速度变慢。因为数控系统的CPU和硬盘使用时间长了会发热,从而就会导致系统不稳定,不能全时工作。有时候风扇磨损,或者硬盘震动或者感染了病毒,都会导致生产停滞,从而导致切割速度变慢,影响切割质量。还有如果数控系统的切割控制软件出现缺陷,出现故障或者切割错误,也会延误切割生产,影响切割质量等问题。
使用数控切割机时,没有使用套料软件,直接在数控系统上调用零件或者读入零件来进行手工编程,使用这种方法时不仅会浪费时间,还会浪费材料。如果使用了套料软件,不仅省时还能省料。
如果数控系统上没有自动切割工艺和切割参数数据库时,切割时只能凭借自己的经验和眼睛来观察,加之只能通过手工方式操作时,自然会使得切割精度不高,而且还不能实现自动穿孔和自动切割,切割效率就会下降。
数控切割机在切割时,如果设置不对,迫使切割方式太过于简单化,当每个零件都要穿孔时,且还要完整切割时,使用烦切割方式简单的话,就会降低切割效率,同时还会迫使割嘴耗材浪费严重。对于这种切割最好使用工边、借边、桥接等高效的切割方式,不仅切割速度快,保证切割精度,还不会造成不必要的浪费。
上述只是简单的讲述了几点需要注意的事项来提高数控切割机的效率和省料。使用过程中还会有很多需要注意的事项。
