查看: 1169|回复: 0
[技术文章] 数控泡沫切割机的应用范围
发表于 2011-12-21 19:48:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、骨料为聚笨乙烯,其成品重量约是GRC装饰线的1/6左右,一个人即可以随意搬动、施工。
二、粘贴牢固。EPS装饰线主要是用聚合物砂浆与墙面进行粘结,聚合物砂浆是将有机胶加到无机材料水泥砂浆搅拌制成,使用寿命长,粘结牢固,并已经有国家标准和规范,且在大量工程应用中证明是安全可靠的,因而避免了因采用锚栓固定方式施工和锚栓锈蚀的隐患,也彻底解决了外墙外保温冷、热桥的问题。
三、造型随意加工。EPS线条采用计算机设计造型,自动切割,生产工期短。
四、安装方便。利用特殊的粘结材料和方法,一个人就可以安装施工,尤其量大的线条工程,只需粘结安装。
五、线条间无缝隙。EPS装饰线条之间使用了与墙面粘结相同的缝隙填补材料,缝隙全部消失,在以后的使用中也不会出现裂缝。
EPS装饰线条是一种新型的外墙装饰线及构件,它能完全替代传统的水泥(GRC)构件,更适用于安装在外墙EPS、XPS保温的墙体上,既能体现欧式古典、高雅的装饰风格,又能保证主体建筑外墙不出现冷、热桥效应。特别对于高层建筑的欧式风格,安装水泥构件非常困难,工期长,时间久会出现裂缝,耐久性差,而采用EPS装饰线条,具有安装方便、经济、耐久性长等优势。
EPS装饰线条是由脱模B2级防火的聚笨乙烯为主体,粘贴耐碱玻纤网格布,加以特殊的粘结外保护层复合而成。不受温度变化影响,耐寒,耐热;不受潮湿气侯及酸雨的影响。 EPS装饰线条能防火又不会发出有毒物质,是环保的优质装饰建材产品。EPS装饰线条采用电脑数控切割,制作快捷,品种型号多,如线条、罗马柱、窗套、斗拱等,可以安装在窗的四边,门边,檐角和墙身;使建筑物的外立面更加美观,更为建筑设计师们带来崭新的、别样的创意。
