查看: 2511|回复: 10
[技术文章] 下盖压铸模的设计和制造
发表于 2011-12-22 10:28:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
压铸是近代金属加工工艺中发展较快的一种高效率、少无切削的金属成型精密铸造方法。与其他铸造方法相比,由于压铸工艺的生产流程短、工序简单而集中,不需要繁多的设备和庞大的工作场所,且铸件质量优、精度高、表面光洁度好,所以不仅可以节省大量的机械加工工序、设备和工时,而且具有金属工艺出品率高,节省能源、节省原材料等优点,所以压铸是一种“好、快、省”的高经济效益的铸造方法。目前,压铸这种工艺方法已广泛应用在国民经济的各行各业中,如兵器、汽车、摩托车和航空航天行业的产品零部件,以及电器仪表、无线电通信、电视机、计算机、农业机具、医疗器械、洗衣机、电冰箱、钟表、照相机、建筑装饰和日用五金等各种产品零部件的生产方面。
  现在我国生产的一些压铸件,最小的只有几克,最大的铝合金铸件重达50kg,最大的直径可达2m。一些国家则依靠技术进步促使铸件薄壁化、轻量化,因而导致以往以铸件产量评价一个国家铸造技术发展水平的观念发生了根本性的改变,转而用技术进步的水平作为衡量一个国家铸造水平的重要依据。而铸件质量的好坏最终取决于压铸模结构设计、浇注系统设计以及排溢系统(包括抽真空)设计是否合理。
  图1所示壳体属于多筋类零件,成型非常困难,因此对该模具的设计提出了更高的技术要求。在优化该模具结构的基础上,笔者通过应用华铸CAE软件进行模拟流动分析,最后得到了一个合理的流动设计方案,并在此基础上通过采用溢流排气系统来减少压铸缺陷,从而保证了铸件的质量和外观。
  铸件
  一、铸件工艺分析
  该下盖铸件最小壁厚=1.2mm,易造成铝液填充不良,成型困难,使铝合金熔接不好,铸件表面易产生冷隔等缺陷,并给压铸工艺带来困难。
  该零件材料为铝硅合金,除铝以外的杂质总量≤0.6%,抗拉强度≥345MPa,屈服强度≥180MPa,延伸率≤1.6%,硬度HBS≤160,外观铝锭为银白色,产品压铸成型后表面应平整光洁,粗糙度达到图样规定的要求,不得有影响该产品外观和装配的变形、裂纹和错边,非加工表面不得有严重的流痕、拉伤、冷隔、缩陷、气泡、飞边、欠铸和多肉等工艺缺陷。
  该零件斜度的作用是减少铸件与模具型腔的摩擦,容易取出铸件,保证铸件表面不拉伤,从而延长压铸模使用寿命,故将其脱模斜度设定为外表面(单边) 3°,内表面(单边)4°,芯销孔(单边)3°。在压铸件的连接处采用适当的圆角(3)过渡,避免零件上因没有圆角的存在而产生应力集中导致开裂,可以延长压铸模的使用寿命,不因模具型腔尖角的存在而导致崩角或开裂。
  为了不影响产品外观,决定采用如图1所示的侧浇口进料,通过排溢系统进行抽真空,加快铸件的完整成型和收集料流前锋的杂质和冷料等,从而大大减少气孔和夹渣等现象的产生,确保铸件成型质量优良及其外观。
  压铸成型工艺条件为:收缩率为0.55%,压室直径为95mm,每模周期为40s,低速压铸速度为(0.26±0.05)m/s,高速压铸速度为(2.1±0.2)m/s,高速压铸起点位置为(260±20) mm,铸造压力为(67.7±1.9)MPa,料饼厚度为(20±5)mm,汤温为(660±20)℃,留模时间为(13±2)s,模温为(160±20)℃。
  二、模具结构设计
  1.分型面的选择
  分型面是压铸模具动模和定模的接合面,主要根据铸件的具体结构确定。分型面在铸件上会留下痕迹,该痕迹称为分型线。因此在选择分型面时,要充分考虑一些注意事项,以避免由于分型面的选择不当所造成的不良影响。在综合考虑铸件顺利脱模、浇口布置和模芯的机加工工艺性等几方面因素的前提下,最后决定采用如图2所示的分模设计方法。
  铸件分模设计
  2.浇注系统及排溢系统的设计
  该模具采用1模1腔结构,由于铸件正反面都有加强筋,成型又非常困难,只能开设3个大截面侧浇口进料,采用分流锥导流,且分流锥与浇口套采用6°锥度研配,料饼厚度约为23mm。整个浇注系统是由直浇道、横浇道与内浇口三部分组成,横浇道截面形状大体为扇形,根部及角落处需倒圆角以进行更好地引流。横浇道和内浇口分别开设在动、定模芯上,为了保证铸件成型完全,尽量采用较大截面的内浇口。通过运用华铸CAE软件进行流动分析,最后得到如图3所示最佳的测浇口数量与位置,合理的流道系统形状和排布位置,并对模芯尺寸、内浇口尺寸和直横流道尺寸等进行优化设计,最终得到一种切实可行的流动设计方案。
  为了改善压铸件内部组织和减少压铸缺陷,最后决定在产品末端开设溢流槽(图3),其后又开设排气槽并进行抽真空处理,以便能及时排出型腔中的气体、气体夹杂物、涂料残渣及冷污合金等,作为保证铸件质量和消除某些压铸缺陷的重要措施之一。排气槽设在分型面及溢流槽的尾部,排气槽深度≤0.4mm,宽度为10mm,并且采用曲折排气槽进行排气,以防溢流,同时铸件还可利用模芯和镶块的配合间隙以及顶杆与顶杆孔的配合间隙进行排气。
发表于 2011-12-22 17:22:54 | 显示全部楼层
如果你是个胖子,正在努力减肥,而你的朋友却请你吃大餐,你认为他的心态是什么?
  a 只是顺便叫你吃饭没有别的意思
  b 心疼你,怕你减肥太辛苦
  c 考验你减肥的意志力够不够坚强
  d 逗你开心希望你轻松面对减肥
  选择(A)的朋友在回复篮里打入 [& # 9 8 2 9] (记得把空格去掉)
  选择(B)的朋友在回复篮里打入 [& # 9 8 2 4] (记得把空格去掉)
  选择(C)的朋友在回复篮里打入 [& # 9 8 3 1] (记得把空格去掉)
  选择(D)的朋友在回复篮里打入 [& # 9 8 3 0] (记得把空格去掉测试结果:
    出现[黑桃]的朋友: 你缺乏打拼的动力,三年后的你,还是只有这么多的钱。这类型的人比较安于现状,他会品味他的人生,在工作上的挑选上要合乎他的尊严或他的喜好为主。
    出现[红心]的朋友:你会默默的努力充实专业,三年后的你会衣食无虞。这类型的人性格比较老实比较单纯,因此会默默的努力把自己份内的事 情做好,因此在专业上也会努力的充实,虽然不会大富大贵,但是还是会因为专业而赚了很多的钱。
    出现[菱形]的朋友:你打拼猛削钱的个性,让你有机会在三年后迈入亿万富翁的行列。这类型的人傻人有傻福,觉得努力打拼就好了,而且很容易 执着一样事情的时候会非常用心,而且吃苦当吃补。
   出现[梅花]的朋友:
  你是个潜力无穷的理财高手,三年后的你虽不会大富,却也是个绩优股。这类型的人学习能力很强,开始可以判断分析,因此很有机会成为绩优股。
发表于 2011-12-22 17:24:03 | 显示全部楼层
我们公司现在一直在一个五金商城www.wjcymjw.com发布供应求购信息、招聘求职信息、有旺铺、产品信息、资讯、企业介绍全部免费。
网站有在线客服,只有你联系他们,一般一个工作日内能给你开通店铺。这个网站气氛还不错,我经常去发供应信息都在首页显示,很多页面都有的。
发了一个月有五个咨盘的。
发表于 2013-10-31 18:17:13 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
新的一天新 ...
发表于 2014-5-13 08:01:15 | 显示全部楼层
分析得非常好,值得学习
温馨提示: ...
发表于 2014-5-28 00:09:04 | 显示全部楼层
过来学习学习{:soso_e100:}{:soso_e113:}
发表于 2014-5-28 00:19:46 | 显示全部楼层
过来学习学习
