查看: 1588|回复: 0
[技术文章] 润滑油检测马虎不得!
发表于 2011-12-27 16:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    润滑油是用在各种类型机械上以减少摩擦,保护机械及加工件的液体润滑剂,主要起润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。
    现在市场上,润滑油鱼龙混杂,质量层次不齐,适时进行润滑油检测是必须的,以下四种情况就说明油质有变化,需要进行油品检测:
    (1)污染物的积累:道路上的灰尘和沙粒、磨损金属颗粒会对零部件的磨料;燃烧产生的窜人,会加速锈蚀、腐蚀、和油泥生成;未燃烧燃油透过活塞环进入曲轴箱,会降低润滑油粘度,影响添加剂性能,破坏油膜强度,造成磨损增加;冷却液渗漏造成的损坏甚至比燃油稀释更严重。
    (2)受到高温和机械剪切的影响:轻组分蒸发表现出油耗和粘度的增加,机械剪切可造成粘度暂时或永久下降,这些都使润滑油状态发生变化。
    (3)氧化硝化变质:内燃机油在使用条件下,或者由于高温、空气以及金属催化的作用发生氧化,或者高温贫染情况下发生硝化,都会生成胶质和沥青质,形成积碳或油泥,进一步造成部件的腐蚀、粘环、堵塞过滤器等。
    (4)添加剂消耗和降解:燃烧和氧化生成的酸性物质会消耗掉清净剂,高温分解和沉积物会损耗抗氧添加剂、抗磨添加剂和分散添加剂,使得润滑油失去对内燃机的保护功能。
    出现以上情况时,就需要对油进行检测了,以便及时更换润滑油,此外,购买机油时要注意应尽量选择知名品牌的润滑油,尽可能到知名品牌的专卖店或网上商城购买,根据API 表示的机油质量等级来辨别品质高低、油品的包装上生产厂家的地址、生产日期、批号是否完整、清晰。
