查看: 1405|回复: 0
[转载文章] 三招让润滑油检测更便捷
发表于 2011-12-29 16:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    润滑油是用在各种类型机械上以减少摩擦,保护机械及加工件的液体润滑剂,主要起润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用,但润滑油在使用过程中,由于外来杂质污染及润滑油自身所发生的物理、化学变化,从而使润滑油原有性质发生变化。
    适时进行润滑油检测是很重要的,对润滑油的粘度、水分、酸值、抗乳化、闪点、机杂、腐蚀、抗氧化稳定性等指标进行检测是最准确的检测方法,但程序比较繁琐,在这里,小编就教大家三种比较方便使用的办法:
    一、辨色法
  取出少量机油盛在无色透明的容器内,观察其颜色。正常的为棕色和蓝黑色。若呈乳黄色,则表明机油中掺入了柴油或水分,应及时更换。若呈深黑色,则表明机油已经变质,必须及时更换。
    二、捻磨法
    从油低壳中取出少许机油,涂在手指上,用手指和拇指捻磨。如果感到油中有杂质或像水一样无粘稠感,甚至发涩或有酸味,机油已经变质。如果捻磨后在手指上能见到细小闪亮的金属磨削,则说明发动机存在比较严重的磨损部位,同时也说明机油必须立刻更换。
    三、油斑法
    将待查机油搅匀后滴在白纸上(最好是滤纸),形成油斑,油斑从中心向外经过大约2~3个小时的逐渐扩散,形成三个同心圆环。根据这三个区域的颜色、宽窄和形态就可以辨别机油的状态。
    虽然以上三种方法比较方便,但只能作为现场简单判断参考,最终检测结果应当以权威检测机构的检测为准。
