查看: 1410|回复: 0
[技术文章] 真空滤油机操作注意事项你知道多少?
发表于 2011-12-30 15:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    真空滤油机可高效率地去除液压油、润滑油、气轮机油等石油基油品中的游离水和固体污染物,也可根据需要单独对油液进行旁路或在线净化处理。克服了一般滤油机只适用于脱除含微水油处理的缺点,是运行油净化最理想的专用设备。
    由于真空滤油机与其他滤油机的不同,在操作时也要注意一些事项:
    1、连接管道(包括油箱)必须事先彻底清洗干净,并有良好的密封性。
    2、在现场使用时,滤油机应尽量靠近变压器或油罐,吸油管路不宜过长,尽量减少真空滤油机管路阻力。
    3、严格按照操作程序。启动滤油机时,须待真空泵、油泵及加热器运行正常并保证内部循环良好后,方可对油品进行循环处理。
    4、在冬季作业时管路、真空罐等部件应采用保温措施,在变电站滤油时还必须同时遵守电力工业颁发的电业安全工作规程中的有关规定。
    5、在运行过程中,应严格监视滤油机的工作情况(如真空度、流量、温度等),还应定期检测油品处理前后的质量(击穿电压等)。以监视滤油机的净化效果。
    6、净化的油中含有大量机械杂质和游离水份。须事先排除底部水份和杂质,再用其它过滤设备(如离心式滤油机、压力式滤油机)充分滤除以达到真空滤油机要求的原油标准后,方可用真空滤油机进行过滤,以影响滤油机使用寿命。
    想了解更多滤油设备和油品检测信息敬请关注昆山威胜达环保设备有限公司。
