查看: 1399|回复: 0
[技术文章] 板框式净油机的特点及工作原理分析
发表于 2011-12-31 12:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    滤油机是一种过滤油中固体杂质、水分,改善油质性能的机械设备。滤油机以结构形式分为板框式净油机、高精度净油机、真空净油机、再生净油机、离心式净油机。其中板框式净油机(滤油机)主要用于过滤变压器油、透平油、机油、柴油、航空液压油等油中的水份和杂质,机身采用不锈钢能作为植物油过滤。该机由过滤床,油泵和粗过滤器等元件组成。以工业滤纸作为过滤介质,可根据不同过滤要求选者不同的滤纸,过滤精度高。它具有结构简便 、操作容易、运行成本低等优点。
    板框滤油机过滤时,毛油中悬浮的固体微粒遇到多孔性的过滤介质(滤布),微粒则停留在介质表面,形成滤渣。这些滤渣对整个过滤过程的作用很大,因为它自己亦成为一种介质。
    板框滤油机过滤速度随着油脂温度的提高而提高;但随着油脂温度的提高,油中蛋白质、粘液质的溶解度增加,影响过滤油脂的透明度。当滤渣过厚时,过滤速度很低,过滤能力大减,必须清除滤渣。过滤杂质很少的油脂时,在滤布上还应铺放薄层的滤纸,滤纸的小孔阻止了很小的杂质。此外,滤纸还能吸收微量水分,因此透过滤纸的油可以完全透明。
    过滤速度随过滤时压力的提高而提高;随滤布上滤渣的加厚而降低。过滤可以恒定的压力和速度下进行。初时滤渣不多,阻力也不显著,流动速度大,至到其中的微粒不能穿过滤布的小孔,并逐渐将小孔堵塞时,阻力便大大增加,压滤机的工作能力就要降低。实际使用过程中,过滤含有少量杂质的油脂(如色拉油)时,可采用恒压过滤。在这种情况下,存油池要放在比压滤机高0.5-1米的地方,接通油管让油脂自动进入滤油机。
参与人数 1 +8 收起 理由
优胜网络服务 + 8 ☆ 多谢共享!
