楼主: 华哥
[分享资料] PowerMILL后处理文件全集
发表于 2021-11-19 10:58:40 来自手机 | 显示全部楼层
111155115115155151
发表于 2021-11-22 16:49:15 | 显示全部楼层
极坐标指令取消        ※G52        特定坐标系设定        G84        攻右旋螺纹循环 ※G16        极坐标指令        ※G53        机械坐标系选择        G85        饺孔循环  G17        选择X,Y平面         G54        选择工件第1坐标系        G86        镗孔循环  G18        选择X,Z平面         G55        选择工件第2坐标系        G87        反镗孔循环  G19        选择Y,Z平面         G56        选择工件第3坐标系        G88        镗孔循环  G20        选择英制编程         G57        选择工件第4坐标系        G89        镗孔循环  G21        选择公制编程         G58        选择工件第5坐标系        G90        绝对坐标编程 ※G22        内藏行程检查功能 ON         G59        选择工件第6坐标系        G91        增量(相对)坐标编程 ※G23        内藏行程检查功能 OFF        ※G60        单方向定位        G93        时间倒数进给模式  G27        参考点返回检查        ※G61        确定停止模式        G94        每分钟进给量  G28        返回机床参考点        ※G62        自动转角进给率调整模式        G98        固定循环中Z轴返面起始点  G29        由参考点返回检查        ※G63        攻牙模式        G99        固定循环中Z轴返面R点 ※G30        第二原点复位        ※G64        切削模式        G100        关闭镜像功能 ※G31        跳跃功能        ※G65        自设程序群呼出        G101        打开镜像功能 ※G33        螺纹车削        ※G66        自设程序群状态呼出        注:带※号的为不常用的G代码  ※G39        转角补正圆弧切削        ※G67        自设程序群呼出取消          G40        取消刀具半径补偿         G68        坐标系旋转          G41        刀具半径左偏补偿         G69        关闭旋转功能          G42        刀具半径右偏补偿         G70        圆周上孔的分布          G43        刀具长度正向补偿         G71        圆弧上孔的分布         M 代 码
发表于 2021-11-22 20:37:20 | 显示全部楼层
现场发表个女孩没借口,
你好
发表于 2021-11-24 20:50:53 | 显示全部楼层
G 代 码
M 代 码
※M11        第4轴油压阀关
※M13        主轴正转且喷水冷却
※M14        主轴反转且喷水冷却
※M15        主轴和喷水冷却停止
M19        主轴准停
※M29        刚性攻牙
M30        程序结束并返回
※M57        镜像功能关
※M58        X轴镜像开
※M59        Y轴镜像开
注:带※号的为不常用的M代码
(゜-゜)つ ...
发表于 2021-11-28 12:54:03 | 显示全部楼层
看看有没 海德汉的后处理
发表于 2021-11-28 12:57:06 | 显示全部楼层
playboy0712 发表于 2019-3-11 11:44
https://pan.baidu.com/s/1tis454M4S_2urGwUBnn7ng
没有提取码
发表于 2021-11-29 19:46:04 | 显示全部楼层
啊撒打算打算的
拭擦多久啊 ...
发表于 2021-11-29 20:31:24 | 显示全部楼层
互相学习啊
发表于 2021-11-30 13:29:14 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
【温馨提示】技术问题 ...
发表于 2021-12-1 14:49:14 | 显示全部楼层
找了好久,终于找到啦
【温馨提示】技术问题 ...
