查看: 1830|回复: 0
[技术文章] 浅析静电滤油机异性相吸原理
发表于 2012-1-9 15:38:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    真空滤油机是一种制取高清洁度油液的净化装置,几乎对任何尺寸、任何成分的颗粒都有净化效果,而且具有很大的纳污容量。
    油在使用过程中,因压力、摩擦、环境等原因会产生异物,这些异物作为催化剂会触发油品氧化,形成不溶于油的游离物,造成油品污染。随着污染的加大显现出粘度、酸度的变化,水分增加,油品颜色变化,随之诱发设备的故障,致使更换油品。设备循环系统内残留的污染油与新油混合在一起,起到氧化催化作用,又会加快油品的污染速度,减少新油的使用时间。所以,为了防止油品的污染,延长油品的使用寿命,必须迅速去除油品中形成的污染物和氧化物。
    静电滤油机依据异性相吸的原理,利用油与水、胶质杂质、机械杂质等杂质粒子的Z电位的不同,当杂质粒子随油液流动至高压电极板之间时,即迅速泳向相反电极方向,并附着在电极板之间的积尘滤材上。同时,在静电力的作用下,附着在积尘滤材上的杂质粒子,还可以像磁场中的铁屑一样,又去吸引其它的杂质粒子。其分离原则与污染物的大小无关,只与被分离物体的Z电位有关。
    想了解更多滤油机和油品检测的信息敬请关注昆山威胜达环保设备有限公司。
