查看: 1533|回复: 0
[技术文章] 球墨铸铁高温性能
发表于 2012-1-11 13:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
球墨铸铁高温性能
① 硬度  四种退火球墨铸铁的高温硬度示于,其成分列于表4.9,珠光体球墨铸铁在温度高于540℃ 时珠光体开始粒状化,温度高于650℃ 时珠光体开始分解,因此硬度开始下降并逐渐接近铁素体球墨铸铁的硬度。
② 高温短时力学性能  铁素体球墨铸铁和珠光体球墨铸铁自室温至760℃ 的高温短时力学性能。图中表明球墨铸铁在低于315℃ 时强度没有明显变化,高于此温度时强度明显降低,760℃ 时抗拉强度降低到41MPa,伸长率从室温到540℃ 时降低至8% ,高于540℃ 至760℃ 时随温度上升伸长率急剧增加。珠光体球墨铸铁抗拉强度随温度上升迅速降低,760℃ 降至 52MPa,伸长率自室温上升至425℃ 时逐渐降低至 3% ,自 425℃ 上升至760℃ 时明显增加。
③ 蠕变和持久强度列出3种球墨铸铁的高温持久强度。在较高最小蠕变率下珠光体球墨铸铁蠕变强度高于铁素体球墨铸铁。但在较高温度时珠光体分解,二者差别减小。
④ 高温疲劳强度是铸态珠光体球墨铸铁和退火铁素体球墨铸铁的高温疲劳强度。
更多预览:http://www.btybc.com/
