查看: 2708|回复: 3
[PowerMILL] pm等高进退刀在有些地方不能有合理的进退刀怎么办啊
发表于 2012-1-26 20:27:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1推广未解决
PM等高,在做局部待高时,有些比较窄小的地方不能应用进退刀,他就自动的没有进退刀了,这个情况如何办啊
发表于 2012-1-28 16:29:30 | 显示全部楼层
怎么用,学习
发表于 2012-1-31 15:47:55 | 显示全部楼层
局部应用切入切出
发表于 2012-2-1 08:54:42 | 显示全部楼层
区域太小时 设定进退刀会产生过切
PM有自动防过切功能 一致会过切部分的进退刀不产生了
解决方法:
1:检查进退刀圆弧半径是否过大 如图三
2:检查是否可以运行过切  图二
3:在进退刀第二选择选择斜向进刀(圆弧进退刀过切是则会以斜向进刀执行)
