查看: 2004|回复: 0
[分享资料] 分享湿料粉碎机常用的保养和维修方法
发表于 2012-1-29 14:00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
湿料粉碎机就是指能够使用外力是物料发生形变并分裂成更细小粒子的机器叫湿料粉碎机。目前湿料粉碎机已经在各行各业得到了广泛的应用。鉴于湿料粉碎机是中药出产及应用中的基本加工技术,超微破碎摧毁已愈来愈引起人们的关注,固然起步较晚,开发研制的品种相对较少,但已显露出特有的上风和广阔的应用远景。因为湿料粉碎机的工作原理各有不同,所以湿料粉碎机的发展也呈现了多元化的发展,种类的增多必定导致各类题目的泛起,下面我就将市道市情上比较常见的几种湿料粉碎机的原理和泛起题目了如何解决以及日常的保养维修等都简朴的先容一下!
    现在市道市情上泛起良多的湿料粉碎机,它既可切割饲料青藤、高秆,又可破碎摧毁红苕、玉米,是农村常用的机械。该机跟着使用时间的延长,常泛起以下故障:破碎摧毁时工作无力;不启动;不通电。一般情况下可自行检验。
    首先检查电源插座、插头、电源线有无起氧脱落、断裂之处,若无则可插上电源试机,当电机通电不滚动,用手轻拨动轮片又可滚动时,即可断定是该机的两个启动电容中有一个容量失效所致。这种情况下一般只有换新品。另外一种情况是通电不滚动,施加外力能滚动但电机内发出一种微弱的电流响声,是启动电容稍微漏电所致。若电流响声过大,电机根本不能启动,断定是启动电容短路所致(电机线圈短路则需专业修理)。在无专业仪器的情况下,可先取下电容,将两引线分别插入市电的零和火线插孔中给电容充电,然后取下将两引线短路放电。若此时能发出放电火花且有很响的“啪”声,说明该电容可以使用;若火花和响声微弱,说明电容的容量已经下降,需换新或再加一个小电容即可。若电容已经损坏短路就不能用此法,而且必需用同规格新品替代即可修复。再有一类是小型高速湿料粉碎机,这种湿料粉碎机一般的质量很好不轻易损坏,而日常的维修就显得比较重要,下面就是这类湿料粉碎机的维护重点。检查轴承的润滑情况是否良好
    检查所有紧固件是否紧固。检查传动皮带是否安装准确和情况良好,若发现皮带破损应及时更换,当皮带或槽轮上有油污时,应用干净抹布及时擦净。检查防护装置是否良好,若发现防护装置有不安全现象,应及时排除。检查破损腔内有无物料或其他杂物,若有时应清除干净。检查液压起顶机顶头或起顶丝杆是否退回,调整垫片是否安装准确和压紧。
    湿料粉碎机是使用较普遍的一种农机具,湿料粉碎机上的风机在工作过程中,因为转速非常高,而且工作环境恶劣,封锁不严,沙土对风机会造成严峻的磨损,使叶轮体与轮毂铆钉头脱落,以及铆钉孔处泛起疲惫裂纹。如何对风机进行维修就成了棘手的题目,维修方法稍有不当不但达不到修复的目的,还可能使风机彻底报废。本文先容了一种简朴实用的维修方法,以供参考。
    风机都是经由动平衡试验的,由于其转速高,所以对它的平衡要求也很高,特别是风机的叶轮,对外周的不平衡非常敏感,但对其心部的微小不平衡感要求不是很高。根据这个特点,对叶轮轻易发生的故障。
本文转自http://www.honmach.com/view.asp?id=422,希望大家一起交流分享更多机械知识。
