查看: 1197|回复: 0
[技术文章] 矿山机械对润滑油的挑选不可大意!
发表于 2012-1-31 14:40:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    润滑油是用在各种类型机械上以减少摩擦,保护机械及加工件的液体润滑剂,主要起润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。大型机械制造都需要润滑油,但不同的机械设备对润滑油的要求也是不一样的,例如矿山机械。
    工业磨粉机、破碎机等设备是矿山机械中最常用的设备,尤其是大型的砂石厂、石料厂、微粉生产企业等,而且这些设备都露天生产。昆山威胜达滤油机就根据磨粉机、破碎机等矿山机械的特点,对润滑油使用提几点注意事项:
    1、因为矿山的环境恶劣,煤尘、岩尘、水分较多,润滑油难免受到这些杂质的污染,所以要求润滑油要有较好的防锈、抗腐蚀、抗乳化性能;要求润滑油当受到污染时,其性能变化不会太大,即对污染的敏感性要小。
    2、矿山机械的体积和油箱的容积都小,所装的润滑油的量也少,工作时油温较高,这就要求润滑油有较好的热稳定性和抗氧化性。
  3、对于某些矿山机械设备,特别在容易发生火灾、爆炸事故的矿山中使用的一些机械、要求使用抗燃性好的润滑剂(抗燃液),不能使用可燃的矿物油。
    4、要求润滑剂对密封件的适应性要好,以免密封件受到损坏。
    5、露天矿的机械冬夏温度变化很大,有的地区昼夜温差也大,因此要求润滑油粘度随温度的变化要小,既要避免在温度高时,油品粘度变得太低,以致不能形成润滑膜,起不到应起的润滑作用,又要避免在温度低时粘度太高,以致起动、运转困难。
    除了对润滑油的要求外,适时进行油品检测也是很重要的,此外,由于这些设备的工作环境比较恶略,昆山威胜达环保设备有限公司专家建议要多注意矿山设备日常保养和定时维修。
