查看: 1150|回复: 0
[技术文章] 精密模具护理需要选择正确模具护理产品
发表于 2012-2-9 14:28:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
     正常的模具维护惯例是等模具冷却,然后清洗模具(因注塑过的模具表面带酸性,不清洗就喷上模具防锈剂极容易产生至里到外的锈蚀),喷上防锈剂,合模,将模具调离塑胶机台储存。下次正常注塑的时候最好不必事前清洗模具,避免因大量使用模具清洗剂增加生产成本,终端用户的意愿是只要很低的模温就可以将模具上的防锈油在做第一个产品时带走,后面打的产品表面不会再粘上模具上残留的防锈剂,这样避免很多浪费。
     透明模具防锈剂分蜡质和油性防锈剂,我们先做个比较:油性透明模具防锈剂的缺点是喷上基本上是不会干的,油忽忽的一层,万一抹掉就会局部产生锈痕,有些产品还流淌,防锈期短。
      蜡质透明模具防锈剂喷上迅速形成一层一层致密的半干性保护软膜,集防腐、防锈、除湿、润滑、强渗透五大功效于一身,超强渗透性和吸附性能够在模具表面及各种金属表面形成独有的水分、空气置换成分有效阻止各种不利因素对金属表面的侵蚀,实现模具的长时间和全面的防腐防锈。适用于生产及存放中塑胶模具和压铸模具等的防锈,亦适用其它金属工具及零件的防锈。
