查看: 2655|回复: 3
[技术文章] CATIA设计加工活塞模具
发表于 2012-2-9 20:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、 活塞的详细设计
利用原有的活塞零件二维图纸进行三维模型设计,由于原图纸不是由三维模型转换形成,有一些结构和尺寸不合理,在进行三维模型设计时不能实现,我们就根据实际情况采取了最接近原要求的方法来实现。同时,针对活塞的结构特点,我们把它分成两部分:外部结构和内部结构。外部结构形成活塞的外表面,内部结构形成活塞的腔体表面。在两部分形成后,用外部结构减去内部结构,即形成活塞的主体形状。
由于设计时主要采用CATIA的实体设计功能,那么设计过程中的倒角处理就显得相当灵活。一般情况下我们按照“由大到小,内外相换”的规律,“由大到小”即由大倒角到小倒角的次序,这样在数学模型的计算上比较好处理;“内外相换”在当前结构中不能做出,可以在它的反模上进行。
二、 模具的工艺设计
在活塞零件的三维模型基础上,结合生产实际情况进行活塞模具的设计。由于详细设计和模具设计是两个工作性质不同的阶段,我们在模具设计时利用CATIA的SOLIDE-PUBLISH/IMPORT功能将活塞的模型IMPORT到模具模型中,这样模具模型的数据量就相当小,结构树也相当简洁。如果活塞的模型改动时,我们也非常容易通过CHANGE-LINK的功能修改模具模型。
而且,由于CATIA所具有的这种功能,结合活塞模具的整个设计加工实际流程,应用现在流行的并行过程的概念,不同阶段的工作同时进行,在保证模具质量的前提下,大大缩短了模具设计加工的工期,为公司的新产品生产试制争取了宝贵的时间。
活塞模具分为:芯模、外模、顶模。考虑到芯模的拔模需要,结合浇注机的结构,我们又将芯模分为五部分;考虑到数控加工的需要,在外模上加装活块(这主要受限制于笔者所在公司的数控加工设备,排除这情况,完全可以进行整体设计加工)。
由于模具设计加工的工作比较多,在本次任务的一开始,我们对一些常用的结构以及浇注系统做了规范设计,在此基础上,采用CATIA软件的Detail Design、Paramtric Variational Modeler、Feature Design 的不同方式进行设计。
在模具的实际过程中,直接调用或对其进行一些简单的修改,这样可以缩短设计时间。随着数据库的增多,节省时间的效果就越明显。
根据浇注机的要求,每套模具出两个活塞。
三、 二维出图设计
在活塞模具的三维模型基础上,结合企业应用的标准和模具加工的过程,利用CATIA软件的二维绘图功能,进行活塞模具的二维图纸设计。
CATIA软件的SPACE和DRAW两种设计模式的有机集成,可以非常容易地生成二维图和标注尺寸,生产部门根据图纸进行备料,数控加工前的加工制造。
DRAW模式跟踪SPACE模式的功能在设计中较实用,当三维模型修改后,我们可以及时对二维图纸进行更新,图形和尺寸标注都随之更新,保证和三维模型的一致。
四、 NC数控编程
在活塞模具中,我们只对芯模和外模的镶块做数控加工。根据以往的加工工艺和CATIA软件数控编程的功能,把加工划分为:粗加工,半精加工,清根,精加工,局部精加工。
在具体编程过程中,我们用到了CATIA 软件的不同NC编程方法:
1. Local Cavity Roughing。
此方法用于工件的粗加工,主要应用对象是在一个规则的毛坯上加工出形状比较复杂工件的情况。
2. Guided Cutting: Parallel to Plane;Offset from Curve; Face Isoparametrics。
此方法主要用于工件整体的半精加工、精加工过程。
3. 3-Axis Isoparametric Surface。
发表于 2012-2-25 11:39:50 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2015-5-23 13:00:36 | 显示全部楼层
好好学习一下
发表于 2016-1-21 13:20:30 | 显示全部楼层
Alma的act/cut系列软件产品涵盖了所有这些技术中可能用到的技术:冲切、二维流媒体切割(火焰、等离子、激光、水刀等)、剪割、镂铣、三维切割、管子切割、弧焊接等,以及三维切割领域的机器人离线编程。
甲码(Alma)是一家拥有150多人开发团队的法国公司,创立于1979年,主要经营的产品是2维和3维CAD/CAM软件,适用于钣金加工和机器人加工,为金属板材切割和机械化焊接提供最广泛的CAD/CAM软件服务。
该会员没有 ...
