查看: 2793|回复: 2
[技术文章] 模具侧向抽芯机构(滑块)的设计原则
发表于 2012-2-10 15:05:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
滑块斜紧角度一般以16~24度之间最常使用,角度太小则模具厚度增加,角度太大则斜销受力太大,减低斜销寿命。
斜紧面材质SK3,热处理至HRC60。
首先要决定滑块所需的冲程L,冲程受限於产品的undercut深度。
如果说undercut的高度较大,则滑块高度也相对大,斜紧受力范围长容易变形卡住,此时变化滑块外型以使滑块与斜紧接触长度固定。
滑块定位有两部份:
若undercut面积大则射出时滑块的受力也会较大,斜紧的强度无法支撑,所以增加止动作用面以加强强度。止动作用面角度以斜紧角度加2度为原则。止动作用面角度不可能小於斜紧角度,角度刚好则从头到尾整个开模过程都会摩擦,减损斜销寿命,且有时会发生关模时滑块与止动作用面撞击之危险。因为止动作用面只在射出过程中才需受力(模具全关),其他时间不需受力,且角度大些开模容易。但若太大则止动效果不加,或模具模板需加的更宽。
为了缩短斜紧长度,且为了确保足够的滑动冲程,设计斜紧长度满足冲程1.2倍。在斜紧长度内时可以防止滑块脱出,但若模开行程超出斜销长度时,必须有东西将滑块之横向动作定位,以免滑块脱出或将斜销打断毁损模具之危险。
防脱出定位动作的安排
决定关模时的定位位置,接著加上冲程L以决定限位位置。
决定定位元件的尺寸
滑块尺寸
滑块长度设计
一般取Stroke的三倍(滑动Stroke距离后,仍能保持2/3滑块长以上的滑动接触距离,M>=2/3L)
考虑强度时,斜销的两边(前后)必须各留20mm。
考虑加水管时,水管一般采用8mm的管径,配合跑水孔则前方肉厚增为28mm(3.5D)。
若滑块分两截时,滑动部在第二截,则第二截的设计同步骤2。第一截的设计因强度要求长度至少取与止动厚度相同,并大於20mm。若加水管则必须大於28mm(3.5D)。第二截因为止动部分在斜销之前必须要留20mm,所以第二截必须是(20+斜销厚+20)。
为使滑动部份减少磨耗,滑块长度取宽度的1.5倍。
第五点为建议值,通常仅做参考。
模座尺寸
模座所需加长设计(目标:不使滑块突出模具)
斜销支撑法:模座所需加长为滑块长度+1.2*Stroke
直接雕削(I):若1.2*stroke 大於止动块厚度,则模座所需加长为滑块长度+1.2*stroke,否则模座所需加长为滑块长度+止动块厚度。
直接雕削(II):一般止动块强度皆足够。所以仅考虑模座所需加长为滑块长度+1.2*stroke。
插入形定位块:若1.2*stroke 大於止动块厚度+止动块固定部份(1.5*止动块厚度),则滑块长度+1.2*stroke 否则滑块长度+止动块厚度+止动块固定部份(1.5*止动块厚度)。两种插入形的强度计算原则相同。
发表于 2012-3-5 08:34:38 | 显示全部楼层
支持支持支持支持支持
发表于 2012-8-21 10:04:32 | 显示全部楼层
多谢,好好学习
