查看: 2110|回复: 0
[原创教程] DC53热处理
发表于 2012-2-14 13:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC53热处理条件是:锻造温度℃是加热温度为1100~900℃,退火温度830~880徐冷。淬火温度为 1000~1040℃空冷,低温回火温度为180~200℃,高温回火温度为520~530℃空冷,硬度60~62HRC,硬度 62~63HRC.DC53热处理时不同用途的模具钢材对应的硬度要求以及温度控制不一样。
DC53模具钢是典型的冷作模具钢,其热处理要求硬度要高,下面我们通过这张表格数据是以抚顺特钢Dc53为实验得出的数据,可以很清楚dc53模具钢材在什么时候用什么温度淬火和回火,做出的工具性能更好。
用途        要求硬度        热处理时温度控制(℃)
                淬火        回火
要求耐磨损的模具
⒈高张力钢板用成型模具
⒉深加工用模具
⒊压造等塑性加工工具
①冷锻冲头模具
②螺丝滚牙模具
⒋厚件用弯曲模        62~63        1030~1040        520~580(2次)
特别要求高韧性的工具、模具
⒈冲剪较厚(≥1mm)金属板用的刀、模具
剪断切片、分条机刀具等
⒉细长的冲头
57~60
58~61
1010~1020
1020~1030        530~540(2次)
200~300(2次)
要求尺寸长期不变化的工具、模具(可省略深冷处理)
精密模具、量规等        61~63        1020~1030        520~530(2次)
也可与SKD11同一条件热处理
⒈薄板用冲压整缘模(Trimming)
⒉重视线切割加工性的模具
60~62
61~63
1020~1030
1020~1030        180~200(2次)
520~530(2次)
