查看: 2104|回复: 0
[转载文章] Cr12MoV规格
发表于 2012-2-15 10:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cr12MoV模具钢具有高的耐磨性、好的韧性、最佳的刃口保持性和回火稳定性,在特殊热处理后可进行氮化处理。市场上Cr12MoV规格也大同小异。
Cr12MoV模具钢主要用途:重负载切削工具(模具及冲头),下料和冲切工模具,木工工模具,剪切薄料的剪刀片,加工螺纹工模具,深拉及冷挤压工模具,冲压模、搓丝模、陶瓷及制药行业冲压工具,冷轧辊(工作辊)量具量仪,塑料行业要求耐磨性极好的小型模具。
Cr12MoV化学成分(平均值%):碳为1.55,硅为0.25,锰为0.35,铬为11.80,钼为0.50,钒为0.25。
Cr12MoV模具钢的热处理:①软化退火:800-850℃,以10-20℃/小时随炉慢冷至大约500℃,继续空冷。退火后硬度:最大250HB。②应力消除:此模具钢在机加工中极易产生应力,热处理时会引起变形和开裂,这将严重影响下道工序,因此对切削量大和形状复杂的工件,在热处理前先在600-700℃进行去应力退火,随炉慢冷,意在消除因广泛加工或者复杂形状所引起的应力。中性气体中保持1-2小时。
Cr12MoV模具钢的氮化处理:通过这样处理可以使基础材料的最小硬度达到大约60HRC。如果要求最高的尺寸稳定性,回火温度至少应与随后的氮化温度一样。氮化处理后,建议在300℃消除应力。如果要进行盐浴氮化,我们建议提高淬火温度(1060℃--1080℃),然后回火两次。第一次520℃,第二次比第一次回火温度低30-50℃,然后氮化浴,即扩散渗氮,在570℃进行,保持时间:30分钟,以便达到0.03mm厚度的氮化效果。
信息来源于塔塔我的钢材网http://www.mysteels.com.cn
