查看: 2351|回复: 1
[转载文章] 伸缩门以及自动伸缩门在中国工业史上有哪些壮举
发表于 2012-2-15 17:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、智能红外线防爬装置:遇人爬门时,系统会马上报警,从而保障工厂内的财产安全。
  2、特种型材:在高硬度锌铝合金型材上加上不同几何形状筋骨能大大增强其强度,表面经特殊电泳处理,光泽无限,不易粘尘,不被污染气体腐蚀,决不生锈,保新期长。
  3、工程塑料:门体主要塑料件(如管材与管材间的连接,塑料件,门体活动部件等等)采用高质量工程塑料(如PC、PA),韧性高,耐冲击,抗扭曲,耐磨,耐冻,耐晒,不易老化,使用寿命长,免受风雪雷电、日晒雨淋之苦。
  4、智能红外线探头防碰撞装置:门体在关闭过程中遇人或异物30-50cm可自动返回运行,从而保障车辆及行人 的安全。 标准结构:门排内空(即前后相临两大弯主管之间的距离,不含主管尺寸)采用伸缩门标准尺寸320mm(参照国外技术),保证交叉管坚固,并大大减少运行噪音。
  5、不锈钢伸缩门 铝合金伸缩门,独特工艺制作门体主框架型材由塑料件连接而成,连接位的螺丝固定采用隐型设计,提高门体的外观性,型材与塑料件的连接则采用冲、压、钻等工艺,使门体 结构牢固, 绝无焊点。最新交叉连接设计:交叉管采用特殊工艺冲制而成,并配 用超级PA耐磨套,与圆管紧密结合不仅使门排结构更加牢固,而且保证运行更加平滑。
  6、伸缩门的特点美化环境、改善企业面貌、提升企业形象;有助于营造文明企业、文明工厂、文明 城市气氛;提高安全性、即使深夜遇有破坏或翻越,立刻报警。 伸缩门主要用于生活小区,机关学校,企业事业单位、各个工厂,等。
 楼主| 发表于 2012-2-15 17:08:58 | 显示全部楼层
伸缩门佛山伸缩门
