查看: 2581|回复: 0
[新闻博客] 软管的工作原理及用途
发表于 2012-2-16 10:04:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
蛇皮管,蛇皮金属软管的工作原理及用途介绍。
   蛇皮管,蛇皮金属软管已通过铁道部产品质量检测,新款电缆接头防护等级达到IP68、标准尼龙软管通过RoHS环保认证,包塑金属软管通过RoHS环保认证,产品被广泛应用在电力机车,汽车线束,机械机器,自动化电气连接。
   蛇皮管,蛇皮金属软管产品用途:用作各种机器信号线、传输电线电缆、光纤光缆保护。适用四大类产品:
   1、铠装光缆、精密光学尺、光学测量仪器、医疗仪器、机器机器用的电线保护管;
   2、适用电话电话机、远传水表、门磁报警器等其它需要对电线进行安全防护的机器;
   3、各种细小电线的保护管;
   4、各种计算机、机器人等等的网络线保护用管。
            蛇皮管就是本身带有一些螺纹状的结构,可以通过这个结构来产生变形以适应功能要求的。 蛇皮管按材料分为塑料蛇皮管和金属蛇皮管。 它的原理很简单就是自身的变形,包括长度 直径 弯曲度等
   塑料波纹管,塑料波纹软管,塑料波纹软管应用:汽车、地铁、航空航天、机械、油田,轮船,线束,电线保护,塑料软管当强韧的保护用管;塑料波纹管具有良好的柔软性、耐蚀性、耐温、耐磨损,抗拉性,防水性,抗UV紫外线;
   塑料波纹软管材质:改进型的尼龙(PA6,PP,PE);
   塑料波纹管温度范围:-40℃至+140℃,短时间可至+160℃;
   塑料波纹管弯曲性能:好
   塑料波纹管抗压性能(UL94):V0
   塑料波纹管阻燃性能(KIN 5510):S4;
   塑料波纹管抗腐蚀性:抗洒精,脂肪,燃料,无机油,弱酸碱类物质;
   塑料波纹管,塑料波纹软管,深圳塑料波纹软管结 构: 内部和外表均为波浪型
   塑料波纹管,塑料波纹软管,深圳塑料波纹软管特 性: 柔韧性好,抗扭曲,弯曲性能好,可以承受较重的负载;耐酸、润滑油、冷却液等,表面有光泽,耐摩擦
   承载能力: 可以承受脚踩的重压,不断裂,不变型,可以迅速恢复 ,并且本身无任何损伤 .
   塑料波纹管采用进口改性原料制作、是软管中的高新产品,高韧性,高抗冲,弯曲性能好,耐高温,表面光亮,不含卤素环保不阻燃,(另有阻燃型)
   佛山英凯旗下的多款塑筋软管也是市场长期受欢迎和接收客户考验的拳头产品。
   1.进口软管 大口径软管 IPL软管  吸尘器软管  排污软管
   2.落料管 蛇皮管  阻燃软管 工业胶管  复合软管
         3.抗老化软管  压力软管  真空输送软管  阻燃软管 PU软管
   4.工业胶管  聚氨酯软管  耐磨软管  耐腐蚀软管  无毒软管
   5.塑筋软管  卫生级软管  吸尘器软管  软管厂家   软管 351
   白色塑筋透明软管:Eolo PU Food (EU) 壁厚0.40~0.80,塑筋加强食品级(PU)耐磨软管。内壁完全平滑, 物料流动顺畅。 应用:轻质干食品的抽吸和输送。
   透明带灰色螺旋塑筋加强软管:Eolo PU Est (OU) 壁0.40~0.80mm, 塑筋加强聚氨酯(PU)软管。 内壁完全平滑, 使得物料流动更加顺畅。适合各种材质的粉体、颗粒、碎屑等物料的输送(例如: 陶瓷、玻璃、木材、塑料、金属、玻璃等) 应用:粉末、烟尘、刨花、木屑、蒸以及重型工业物料及磨损性物料的吸排和输送。
   硬质PVC螺旋加强筋软管:Ulisse (UL) 壁厚1.6~2.4mm, 聚醚型聚氨酯材料食品级塑筋软管。内壁完全平滑使得物料在软管内的流动顺畅。具有超凡的抗磨损特性。即便是在非常低温的环境中也可以保持良好的柔软度。由于不含邻苯二甲酸而且不采用金属加强筋使得该软管可以在食品行业和制药行业中安全使用。可以用标准操作程序消毒。 适用于食品加工行业、制药行业、陶瓷行业、采矿行业中重型磨损性物料的传输。可以满足高耐磨度、高坚固度和高柔软度的使用要求。
