查看: 1946|回复: 0
[转载文章] 718hh模具钢分析
发表于 2012-2-16 15:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文以我们目前所掌握的718hh模具钢知识编写,涉及到718hh模具钢的基本信息,化学成分,性能分析以及其典型应用。目的是提供我们队718hh模具钢使用的一般建议以及对模具钢业内人士了解的一个参考。
(一) 基本特性
http://www.mysteels.com.cn718hh模具钢是瑞典一胜百生产的一种预硬模具钢,出厂为白色或棕色硬度为330~370HBW。标准规范为AISI的P20模具钢改良,其对应的中国GB标准牌号为3Cr2NiMo,德国DIN标准牌号为1.2738,美国AISI标准牌号为P20+Ni。
总体上说718hh模具钢非常低的碳含量使其拥有优良的抛光及光蚀刻花性能,良好的加工性能,高的纯净度及均匀性,硬度均匀,无热处理风险,节省热处理费用等。
(二) 化学成分
718hh模具钢的化学成分(质量分数%)以瑞典一胜百为例:碳C为0.37%,硅Si为0.3%,锰Mn为1.4%,铬Cr为2.0%,镍Ni为1.0%,钼Mo为0.2%,硫S最大含量为0.01%。详细见下表:
化学元素 C Si Mn Cr Ni Mo S
百分比% 0.37 0.3 1.4 2.0 1.0 0.2 ≤0.01
(三) 性能
718hh模具钢为真空熔炼的铬、镍、钼合金钢,钢材洁净度高,均一性优良,进行火焰淬火硬化,硬度可提高到52HRC。该模具钢材无需进行热处理,能够缩短模具制作周期,降低所需成本,可进行表面的氮化处理,以增进模具的表面硬度及耐磨性。
(四) 用途
① 可用于有镜面抛光要求的塑料模具,如PA,POM,PS,PE塑料的注射,吹塑模具。
② 用于大型高使用寿命塑料注射模,如家电制品,电脑外壳等模具。
③ 由于表面粗糙度小的塑料制品模具吹塑模硬度高,可用于塑料模具中的滑块成形工具。
④ 视生产需要可施加火焰硬化或氮化处理的模具零件。
