查看: 7524|回复: 4
[PowerMILL] PowerMILL (Metric) 8.0.09打不开出现的提示,SOS
发表于 2012-2-18 20:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统是XP的,机器是新机(另一个同事的也是同一系统但配置低),我装了PowerMILL (Metric) 8.0.09,之后破解中文版后打开软件就弹出这个:
Pmill.exe应用程序错误,
“0x692a770"指令引用的“0x782fb5ec"该内存不能为“read“
一直打不开啊,各位老大,师傅请搭救下小弟吧~
但是那个同事的电脑就能安装得了(大家都是同一样方法安装),他能正常使用。这太坑爹了~
发表于 2012-2-19 09:05:20 | 显示全部楼层
内存指令不能read,这是在电脑使用中经常出现的问题,内存是主板上的存储部件,是CPU直接与之沟通,并用其存放当前正在使用的(即执行中)的数据和命令的重要部件。当你用键盘或鼠标输入某个命令后,CPU就会解释命令并将指令或程式载入到内存中,这样程序才能够被执行。而一旦内存发生问题了,程序就不能被执行,因此就产生了前面我们提到的“该内存不能为read或written”错误的警告。当然,出现了“该内存不能为read或written”的故障也不一定都是内存的问题,电脑中了病毒或木马以及运行的程序本身的Bug也会造成这种现象。很难分清究竟是什么原因造成的,一时半会不好排除,但没关系,按确定、取消,重启,即可。感兴趣的网友可用下述办法试着去解决:
1、打开的程序太多,如果同时打开的文档过多或者运行的程序过多,没有足够的内存运行其他程序,要随时关闭不用的程序和窗口。
2、自动运行的程序太多,关闭一些启动程序, 开始-运行-Msconfig---启动 ,除杀毒软件、输入法外一般的程序都可以关掉。
3、物理内存过小,加大婚理内存;内存和主板没插好或其他硬件不兼容 重插内存或换个插槽 ;双内存不兼容 ,要使用同品牌的内存或只要一条内存 ;劣质内存条或内存条坏了 更换内存条;合理设置虚拟内存。
4、市电电压过大的波动,或者PC机上使用劣质电源,都会给内存带来损害,更换功率大、质量好的电源。
5、PC机箱内充满灰尘,或者PC工作环境相对潮湿,也会造成运行不正常。及时除尘。
6 、CPU、显卡散热问题 ,改善散热 。
7、硬盘有问题 ,扫描修复或更换硬盘 。
8 、驱动问题 重装更新驱动 。
9、非法操作,系统无法执行。
10、 软件损坏 重装软件 ;软件有BUG 打补丁或更新到最新版本 ; 软件和系统不兼容 给软件打上补丁或是试试系统的兼容模式 ; 软件和软件之间有冲突 如果最近安装了什么新软件,卸载了试试 。
11、 系统本身有问题 有时候操作系统本身也会有BUG,要注意安装官方发行的更新程序最好及时补上,必要时重装系统。
12、 病毒问题 杀毒 ;杀毒软件与系统或软件相冲突 由于杀毒软件是进入底层监控系统的,可能与一些软件相冲突,卸载试试
13、试打开CMD窗口输入如下命令:
for %i in (%windir%\system32\*.dll) do regsvr32.exe /s %i 回车
for %i in (%windir%\system32\*.ocx) do regsvr32.exe /s %i 回车 重启。
参与人数 1 +20 收起 理由
优胜网络服务 + 20 ☆☆☆ 解答很有水准!
发表于 2012-2-19 09:05:46 | 显示全部楼层
如果不行建议重装系统
发表于 2012-8-3 19:25:50 | 显示全部楼层
设备管理器里,把显卡禁用就好了
点评
苍穹龙骑wbiquge.com/0_991/ 儒道至圣gmwxw.com/0_616/ 好看的电视剧111vod.com  发表于 2014-12-11 20:24
