三元催化器的荡涤
三元催化是为了降低排放传染,净化环境而采用的装置,它的使用也给引擎排气背压、动力及温度带来一些影响。因为燃油、润滑油品质问题、引擎工作呈现不良状况,常使三元催化器发生堵塞及中毒,造成引擎排气不畅、能源下降、油耗增加、温度升高、尾气超标等系列问题。三元故障困扰着汽修厂,一直也没有公道有效的处理措施。
三元催化器沉积物
三元催化器沉积物重要是指散布在三元催化器载体名义上的沉积物,三元催化器沉积物的主要成份和时常应用的燃油品德有很大关联,常常使用含硫量高的燃油,三元催化器沉积物成份以硫磷化学络合物为主;使用乙醇汽油地域三元催化器沉积物成份以积碳为主。常常使用高标号汽油三元催化器沉积物成份以锰沉积物为主。三元催化器沉积物的造成跟车辆行驶状态有很大关系,常常在高速路高速行驶车辆三元催化器沉积物不容易形成,经常在城市拥挤途径低速行驶车辆三元催化器沉积物就很轻易形成。发念头工作状况差,焚烧效力低,混杂气浓度高,空燃比把持不好都会导致三元催化器沉积物构成,西安汽车租赁。
图3-5
三元催化器沉积物沉积在载体表面,会使载体的微孔直径减小,使动员机背压增高。沉积物笼罩载体表面的催化剂会使三元催化剂转化效率一直降落,使排放超标甚至重大超标。大批沉积物的沉积还会使三元催化器拥塞,发动机无奈启动。上图3-5为金属氧化物沉积物造成的三元催化器梗塞情形,和氧传感器雷同的是,在汽油中参加喧扰疏散剂采取喷油嘴、进气道免拆清洗养护产品清洗对打消及节制三元催化器沉积物岂但不任何后果,反而会导致三元催化器沉积物的增添。
始终关注着三元故障给汽修厂带来的困扰,三元催化器价钱不菲,实在也能荡涤,通过对汽车排气体系,特别是三元催化器的材质、结构、工作环境及堵塞物垢样的分析与懂得,西安租车,我们终于引进了一种对三元净化妆置全新的清洗方法—蒸气清洗,它对垢物的清洗全面彻底无逝世角,无比合适三元催化器蜂窝状构造。该产品将会使各方处于多赢局势。
信任,西安租车,跟着汽车三元净化清洗项目标推广,车主会从中获益,汽修厂得到丰富的养护利润,社会也会因节能降污环境丑化发生十分好的效应。
三元催化器原理及常见故障剖析
一、 三元催化器的形成
三元催化器是装置在车辆排气系统上的一种用于环保目的的尾气净化装置,它的外壳为金属结构,内部是蜂窝状陶瓷载体,大至每平方厘米有网孔80个左右,载体上涂有贵金属催化剂(如铂、铑、钯等)。
二、 三元催化器的工作原理
发动机工作时,产生的高温气体通过三元催化器,当催化器温度到达400℃度时,安装中的贵金属施展催化活性,废气二次熄灭,使其中的一氧化碳(co)、碳氢化合物(hc)、与氮氧化合物(no)发生氧化还原反映,将其转化为二氧化碳(co2)、氮气(n2)和水(h2o)等,减少向大气中排放有害气体,实现环保功效。
三、 三元催化器常见故障品种
三元催化器依据车辆的型号、生产厂家不同,个别正常使用寿命为10-20万公里。然而,因为汽油质量、机油质量、空气品质、发动机工况、路况、驾驶习惯等因素的作用,对三元催化器正常功能的发挥和使用寿命都有决议性的影响。
三元催化器常见故障有:a、行驶10-20万公里以上超过使用寿命;b、高温烧结变型,有效涂层损坏或消散;c、化学中毒失效,三元催化器价钱不菲,实在也能荡涤;d、锈垢、碳垢堵塞。其中a与b属报废性损坏,无法修复,必需调换处置;而c与d属可通过清洗等手腕修复的故障。在行驶10万公里左右的车辆中,三元故障绝大部份属于c、d型,它们可以通过清洗消除故障,通过按期养护延伸三元催化器的使用寿命。
四、 三元催化器故障起因及危害
前面咱们讲到三元催化器的四种故障,下面仅对c、d两种故障加以阐明:
1、三元中毒失效
造成三元中毒失效的原因良多,也很庞杂,若排除临时性的不断定因素影响,那么造成三元中毒失效的基本原因就是汽油和光滑油。汽油中含有一定量的硫,其含量按欧ⅱ尺度应不大于0.05%,汽油中又含有必定量的金属灰份,如铁、锰、铅等,含量不高,按欧ⅱ及我国最新标准其含量分辨为:铁≯0.01g/l,锰≯0.018g/l,铅≯0.013g/l。但是,汽油在储运进程中会混入大量金属灰份,腐蚀生锈的油箱会使汽油浑浊,并严重变色,虽经油泵滤网和汽油滤清器过滤,已经溶入的金属灰份难以滤除。机油中含有大量的硫、磷及金属灰份,其含量大至分离有1%左右,含量虽大,但因其渗透燃烧室参加燃烧的量极少,危害性小于汽油,但已经变质的机油情况就不同了。汽车燃烧后排出的废气通过三元催化器,其中的硫、磷等有害成份大部份会排出车外,但总有部份硫、磷吸附在氧传感器及三元摧化器表面,形成化学络合物薄膜,在氧、一氧化碳、金属灰份、水共存的状况下(这种共存是必定的),硫、磷极易与它们发生反响天生相应的化学络合物,这些络合物也会在氧传感器及三元催化器表面形成吸附膜。普通情况下,这种膜对排气不构成影响,但会对贵金属催化剂产生屏闭,严峻影响催化剂的活性,大大下降净化功能,造成三元中毒失效。三元中毒不影响车辆正常行驶,车主也不会产生不适应感到,但部份车辆会有尾气超标故障显示,只管如斯,三元失效会对环境造成危害,这是我们每个人不愿看到的,西安租车价格。
2、三元催化器堵塞
三元催化器堵塞物主要成份是大量的铁锈(feo、fe2o3、fe3o4)、少量碳垢及锰、铅等的氧化物和硫、磷的化学络合物,其主要起源有两个方面:a、汽油(前述汽油在储运中混入的锈渍),b、腐化生锈的排气支管中的锈垢(特殊是排气管有过高温的车辆),三元催化器价钱不菲,实在也能荡涤。这些堵塞物犹如一个个、一片片封了孔的马蜂窝,堵塞在三元催化器蜂窝状陶瓷体的进口处。当有效通孔截面积总和濒临排气管截面积时,会造成排气不畅、背压上升,功率降低,油耗增长、温度上升等不良状况;当有效通孔截面积总和小于排气管截面积时,排气背压急速上升,会引发严峻事变,如:排气管放炮、气门及凸轮轴损坏、排气支管烧红,发动机温度疾速回升,熄火、引擎损坏等。
综上所述,三元故障危害极大。三元中毒生效会使车主对环境失责,无意中成为损坏环境的凶手;三元阻塞会使车辆无法畸形行驶,甚至破坏车辆。以往这种伤害难以避免,当初有了三元污染清洗剂及蒸汽清洗装备,这种迫害完整能够提前防备,防止产生。 |
