S136模具钢是具备优良的耐腐蚀性的塑胶模具钢,具有卓越的生产特性。在S136系列中以国内使用普遍的抚顺特钢和大连特钢性能突出。像模具钢材网http://www.mysteels.com.cn是如何发挥S136的优越性能,S136热处理环节一直是人们所关注的问题。
⒈软性退火:将S136模具钢材在保护状态下,当加热到平均温度为780℃后,让其在炉中以每小时10℃的速度,冷却650℃,然后置于空气中冷却。
⒉应力去除:经过粗加工后,必须加热到650℃,均温2小时后,将温度慢慢冷却到500℃,然后放到空气中冷却。
⒊淬火
预热温度:600-850℃
淬火温度(奥氏体化温度):1020-1050℃
常用温度:1030℃
保温时间应该是当模具钢材的表面及中心达到一样的淬火温度后,才开始计算在炉中的保温时间。塑胶模具钢一定要注意淬火时必须保护,以避免脱碳化。
⒋冷却介质:在模具的变形程度可接受的条件下,冷速越快越好。于真空炉中热处理时推荐使用4-5bar的气压。模具钢材冷却至50-70℃(120-160°F)应立即回火。
⒌回火:参照回火曲线图按所需硬度值选择回火温度。回火两次,每次回火后,必须冷却到室温,最低的回火温度为180℃(适用于小件)。保温时间至少两小时。
S136模具钢材的尺寸变形:
淬火及回火时的温度,不同种类的炉具及淬冷介质、会影响模具尺寸的改变。在粗加工与半精加工之间建议预留0.15%作为S136的加工预留指标。
