查看: 1788|回复: 0
[分享资料] NAK80模具钢
发表于 2012-2-20 09:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
NAK80模具钢是一种塑胶模具钢,出厂时即为预硬状态,NAK80的硬度为HRC37-43,有很好的抛光性能,是一种品质优良价格实惠的塑胶模具钢种 http://www.mysteels.com.cn/searchProduct-60069.htm,国内使用普遍。
模具钢硬度常规表示有布氏(HB)、洛氏(HRC)、维氏(HV)、里氏(HL)硬度等,其中以HB及HRC较为常用。HB应用范围较广,供货状态 常用, Cu、Al也可用 。HRC适用于表征高硬度材料,如热处理硬度等。两者区别在于硬度计之测头不同,布氏硬度计之测头为钢球,而洛氏硬度计之测头为金刚石。在一定条件 下,HB与HRC可以互换。其换算公式可大概记为:1HRC≈1/10HB。所以NAK80的硬度也可以为370HB。基本上NAK80模具钢出厂就能生 产,硬度基本满足模具钢市场的需求。如果要加强其硬度,还需要从其性能要求和热处理过程方面考虑。
NAK80模具钢作为一种塑胶模具钢有以下五点优秀性能
1.切削加工性良好
2.放电加工后的研磨非常容易,放电加工表面细致美观,可取代梨皮蚀花.
3.焊透性良好
4.使用时可保持高精度
5. 镜面研磨性极其良好,可得令人满足的光亮度表面和中心的硬度均匀
模具钢性能主要由模具钢热处理决定,而模具钢热处理对 硬度有所要求。NAK80模具钢实施固溶和时效硬化,硬度可达37~43HRC,可在原状下刻模加工付诸使用,无须热处理;高硬度有利于镜面抛光。热处理 后的表面渗碳或脱碳导致表面质量恶化,影响抛光性能。深冷处理:为获得更好的硬度和尺寸稳定性,模具在淬火后应进行深冷处理。氮化处理:氮化处理又利于在 模具表面形成一层高硬度和高耐磨性的硬化曾组织。
