查看: 1576|回复: 0
[分享资料] skd11焊条
发表于 2012-2-20 09:20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊条气焊或电焊时熔化填充在焊接工件的接合处的金属条。焊条的材料通常跟工件的材料相同如http://www.mysteels.com.cn,skd11焊条就是其中适用较多的焊条之一。
焊条由焊芯及药皮两部分构成。这一点焊条虽然在成分上与相应的模具钢成分接近,担忧区别。焊条是在金属焊芯外将涂料(药皮)均匀、向心地压涂在焊芯上。焊条种类不同,焊芯也不同。焊芯即焊条的金属芯,为了保证焊缝的质量与性能,对焊芯中各金属元素的含量都有严格的规定,特别是对有害杂质(如硫、磷等)的含量,应有严格的限制,优于母材。焊芯成分直接影响着焊缝金属的成分和性能,所以焊芯中的有害元素要尽量少 。
焊接碳钢及低合金钢的焊芯, 一般都选用低碳钢作为焊芯,并填加锰、硅、铬、镍等成分(详见焊丝国家标准GB1300一77)。采用低碳的原因一方面是含碳量低时钢丝塑性好,焊丝拉拔比较容易,另一方面可降低还原性气体CO含量,减少飞溅或气孔,并可增高焊缝金属凝固时的温度,对仰焊有利。加入其他合金元素主要为保证焊缝的综合机械性能,同时对焊接工艺性能及去除杂质,也有一定作用。
焊条的牌号:以结构钢为例:牌号,编制法。结XXX,结为结构钢焊条,第3个数字,代表药皮类型,焊接电流要求,第1、2数:代表焊缝金属抗拉强度。
Skd11焊条与skd11模具钢的成分主要成分差不多,但用途不一样。Skd11焊条的硬度:58-62HRC,热处理淬火后为57-59HRC,典型分析:C 0.3 Cr 9-12 Other 13。特殊设计用于对重负荷,切削,冲压,修边工具的无裂缝表面硬化处理,如螺纹滚花棍,冲模,钣料压模圆盘纵剪切板,当无法进行焊后热处理的情况下也可直接用JIS钢,如SKD11等.
SKD11 焊丝> 1.0 ~ 3.2mm HRC 56~58 焊补冷作钢、五金冲压模、切模、刀具、成型模、工件硬面制作具高硬度、耐磨性及高韧性之氩焊条,焊补前先加温预热,否则易产生龟裂现象
